passen Align T-Rex 450 Pro FBL Blatthalter an den RJX - Kopf
Uli4g3
#1 passen Align T-Rex 450 Pro FBL Blatthalter an den RJX - Kopf
Beitrag von Uli4g3 »
Hi !
Ich fliege ja den RJX-Kopf auf meinem T-Rex Pro!
Bin soweit auch ganz zufrieden damit, einzig die Blatthalter finde ich nicht so gut! Der Anlenkhebel reisst gerne mal aus diesen Mini-Gewinden aus!
War jetzt am überlegen die Blatthalter vom T-Rex 450 Pro FBL zu verwenden !
Wisst Ihr ob das zusammen passt?
Bzw. gibt es denn irgendwo den kompletten Align FBL Kopf günstig zu kaufen, für 100,00 Euro find ich das ganz schön heftig!
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
trailblazer
#2 Re: passen Align T-Rex 450 Pro FBL Blatthalter an den RJX - Kopf
Beitrag von trailblazer »
Der nachgebaute RJX Kopf kostet bei Hobbycity 14,95$ ! Inkl. 2,99$ oder 4,79$ Versand würde ich gar nicht lange rumüberlegen, kommt noch nicht mal Zoll oder MwSt. drauf.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=12941
..und dann einfach mit Loctite Wellenkleber die Winkel und Schrauben "festmachen"..
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Uli4g3
#3 Re: passen Align T-Rex 450 Pro FBL Blatthalter an den RJX - Kopf
Okay, das wär ne alternative. Mir ist schon 3x der Halter rausgerissen, obwohl wirklich ordentlich mit Loctite am Gewinde, Schraube und Passung des Hebels verklebt war!
Hatte jetzt mal einen Nachbau bekommen, wenn ich da die Inbusschrauben für den Hebel richtig ordentlich angeschraubt hatte drückte die Schraube durch auf das Kugellager, und so hat sich der Blatthalter gar nicht mehr bewegt....
Desweiteren finde ich es nicht so gut das beim RJX Kopf die original Dämpfergummis vom T-Rex nicht passen, die Bohrung im RJX Zentralstück ist minimal Größer als beim Rex !
So ganz überzeugt bin ich davon deswegen noch nicht!
Auf meinem 500er habe ich den Align Kopf drauf und der hält bisher ohne Probleme !
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „T-Rex 450“
