Welchen Motor für X400
- stang6t8coupe
#1 Welchen Motor für X400
den Bausatz hab ich jetzt in meinen Shocky rein, der geht damit seeehr gut.
Das mit dem Motor fürn X400 wickeln vertage ich dann mal auf später, also muss ich mir nen Motor bestellen.
Welchen nehme ich denn?
Mir kommt es jetzt nicht auf irrsinnige 3D-Fähigkeiten an , sondern eher auf längere Flugzeut.
Wie ist denn der 400DH oder der 450TH?
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
also der 400Dh ist gut, eine Spur besser finde ich den 450TH , mehr Drehmoment als der 400DH besseres "durchzugsvermögen", hab ihn im Rex verbaut bin als Kampfschweber vollens zufrieden, auch bei Voll Pitch ca. 11° sattes Abfangen bei einem Flight Power 2200er Akku.
Flugzeit damit zwischen 11 und 12 min "Save", mein längster flug war 14 min. , mache ich aber nicht mehr schont den akku wenn man den nicht so leer fliegt.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
hallo,
kann da Richard nur zustimmen.450Th geht gut im x400 und ist günstig. Hab ihn mit einem 10'er Ritzel verbaut gehört aber mindestens ein 11'er besser 12'er im x400 drauf.
Hier gibts auch einen netten Thred dazu:
http://www.runryder.com/helicopter/t208412p1/
schöne Grüße
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
- stang6t8coupe
ich hab jetzt nem 450Th bestellt.
Kann ich da meinen Hacker 1700er Pack weiter benutzen?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Hat glaube ich 10C?=17A max.
Würd sagen für die ersten Schwebeübungen reicht das.Ritzel max.12'er
Wenns dann mal wilder werden soll wird der gegrillt.
schöne Grüße
schöne Grüße
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
Max. 10er Ritzel würde ich sagen, sonst wird der Akku sofort gegrillt.Piranha hat geschrieben:Hat glaube ich 10C?=17A max.
schöne Grüße
Ist für den Rex/X400 eigentlich ungeeignet.
- stang6t8coupe
dank dem E-Heli-Shop habe ich den 450TH gestern bekommen, eingebaut und heute in der Mittagspause getestet.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe ein 10er Ritzel dran und rein gehörtechnisch scheint die geschwindigkeit auch Ok zu sein, nur wenn ich Pitch gebe geht die hörbar runter.
Zum Abheben braucht er ca. 3/4 Pitch, dann geht es eigentlich recht gut.
An Blättern hab ich die gelben Plastedinger vom T-Rex dran, kanns an denen liegen? Die sind sehr schwer verglichen mit den Holzblättern.
Akku (E-Tec 1700 10C) bleibt Kühl, Motor ebenso, Regler wird Handwarm, das sollte ja auch OK sein.
Bringt es was ein anderes Ritzel (11Z) zu testen? Oder andere Blätter?
Ansonsten bin ich heute mit dem X400 das erste mal ohne Landegestell geflogen, und das nach dem grossen Crash
Achja meine Darthdrk-Hughes500-Haube ist auch unterwegs, die kommt dann drum wenn alles so tut wie es soll, besonders der Pilot
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
- stang6t8coupe
Hi, zum Schweben tuts der Akku und bis ich Flips und so machen kann kauf ich mir auch nen Kokam, versprochen
Heiss ist er auf jeden fall nicht geworden, also kann er ja so wie ich im Moment fliege noch nicht überlastet werden.
Bringen andere Blätter denn was?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
So schnell sollte er aber nun auch nicht einbrechen. Welchen Regler verwendest Du denn und wie hoch ist Deine Gasgerade eingestellt?stang6t8coupe hat geschrieben:Hi,
- stang6t8coupe
Hi, der Regler ist ein Billignonameteil dass ich rumliegen hatte. Ach bekomm am Montag nen Kontronik von nem Kollegen, mal testen wie es mit dem geht.
Bringen leichtere Blätter was? die Align sind schon Mordsschwer
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
