				#1 Roxxter- Spiel im P-Komp
				Verfasst: 02.11.2005 19:15:34
				von crash
				Juten Tach
Hab ein kleines Pob-Hab jetzt ca 160 Flüge und hab jetzt Spiel in der Gabel vom Pitschkompensator
  Wie sieht es bei euch aus
				Verfasst: 02.11.2005 19:19:09
				von helihopper
				Nöö klappt nicht.
Lade das Bild einfach in Deinen Beitrag als Attachment hoch.
				Verfasst: 02.11.2005 19:20:45
				von crash
				Hmm...Hat nich geklappt
 Die Nahaufnahme könnt ihr auf meiner pseudo HP aber auch sehen!!
http://home.arcor.de/heliwalter/
				#4 Roxxter
				Verfasst: 02.11.2005 19:28:51
				von crash
				Bild....
				Verfasst: 02.11.2005 19:33:23
				von FreddyFerris
				und????
				Verfasst: 02.11.2005 19:34:27
				von crash
				Hallo Harald...hab das Bild als Attachment  hochgeladen !!  Danke für die Einweisung (Bin PC Neuling)
				Verfasst: 02.11.2005 19:34:55
				von helihopper
habe es mir mal angesehen. Hast Du mal gemessen, wieviel man den Stift kippeln kann?
Eventuell ist es sinnvoll die komplette Bohrung grösser zu machen und einen neuen Stift anzufertigen.
				Verfasst: 02.11.2005 19:38:33
				von helihopper
				Thema zusammengeführt, damit Freddy weiss, worum es geht
				Verfasst: 02.11.2005 20:27:53
				von crash
				Hi Harald ..Es sind gut 1mm...
Denke mal ich werde es so machen wie du es Vorschlägst !! Danke
 Gruß  Walter
				Verfasst: 05.11.2005 20:12:11
				von Magnum
				crashbechti hat geschrieben:Hi Harald ..Es sind gut 1mm...
 Gruß  Walter
Weitere Möglichkeit: aufbohren und Messinghülse einziehen; dann brauchst Du keine dickeren Stifte verwenden und die Gabel nicht aufbohren.
Armin
				Verfasst: 05.11.2005 20:17:02
				von helihopper
				Magnum hat geschrieben:
Armin
Oder statt Messing Blech aus ner Coladose verwenden. Wird aber angesichts der Abmasse etwas frickelig.
				Verfasst: 06.11.2005 01:20:21
				von crash
				Moin ! Danke für Eure Anteilnahme,beim Schweben (Fliegen) ist noch nichts zu merken, hmm mal Gucken was ich mache. Nehme an das das Allu zu weich ist:-(
Vielleich Best.ich im Frühjahr nen neuen Hebel !!
				Verfasst: 16.02.2006 10:10:43
				von Carstensen
				Hi crash
I have the same problem with the Pitschkompensator after 10 flight
any way to fix it ???
Br
Carstensen
