Hab ein kleines Pob-Hab jetzt ca 160 Flüge und hab jetzt Spiel in der Gabel vom Pitschkompensator
Roxxter- Spiel im P-Komp
#1 Roxxter- Spiel im P-Komp
Juten Tach
Wie sieht es bei euch aus
Zuletzt geändert von crash am 02.11.2005 19:36:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm...Hat nich geklappt
Die Nahaufnahme könnt ihr auf meiner pseudo HP aber auch sehen!!
http://home.arcor.de/heliwalter/
#4 Roxxter
Bild....
- Bild vom Pitschk.....
- Roxxter Itter und die Honor (Pitschk) 005.jpg (898.39 KiB) 1681 mal betrachtet
FreddyFerris
Weitere Möglichkeit: aufbohren und Messinghülse einziehen; dann brauchst Du keine dickeren Stifte verwenden und die Gabel nicht aufbohren.crashbechti hat geschrieben:Hi Harald ..Es sind gut 1mm...
Denke mal ich werde es so machen wie du es Vorschlägst !! Danke
Gruß Walter
Armin
TRex SE mit JGF450 F Oder TH, Jazz40-6-18, 3xHs50, HS56HB mit GY401
Roxxter verkauft; Acrobat SE im Aufbau.
Eine kalte Lötstelle heisst NICHT deswegen so, weil man sich an ihr die Finger nicht verbrennt!
Oder statt Messing Blech aus ner Coladose verwenden. Wird aber angesichts der Abmasse etwas frickelig.Magnum hat geschrieben: Weitere Möglichkeit: aufbohren und Messinghülse einziehen; dann brauchst Du keine dickeren Stifte verwenden und die Gabel nicht aufbohren.
Armin
Carstensen
Hi crash
I have the same problem with the Pitschkompensator after 10 flight
any way to fix it ???
Br
Carstensen
Br
Carstensen
