Jazz 40-16-8
Flasch
#1 Jazz 40-16-8
Beitrag von Flasch »
Moin,Moin,
Habe mal ne Frage ?
Regler einstellen,
Zuerst Mode 1 , dann Mode 4, beim ersten Start ,pitsch 0 und Motor vollgas ??, soll die gaskurve auf 100% oder auf 80 % ???
T Rex 450 XL HDE
Jazz 40-8-16 SD 260 3xHS 55 1x HS 50 GY 401
FF 9 Super
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich habs so gemacht: Regler im Mode 4 auf 0-100% eingelernt, beim ersten Start auf gewünschte Solldrehzahl, mehr isses nicht.
Also: Jumper drauf, Akku dran, Fanfare abwarten, Jumper ab, 4x Piepsen abwarten, Motor Vollgas, Akku ab, Servoweg Motor wie gewünscht einstellen, losfliegen.
Gruss, Gerry
Flasch
also braucht man nicht den Motor mit 0 Pitch erst auf voll :oops: Drehzahl bringen?
T Rex 450 XL HDE
FF 9 Super
Flasch hat geschrieben:also braucht man nicht den Motor mit 0 Pitch erst auf voll :oops: Drehzahl bringen?
Das liest man zwar hier und da, aber nicht im Handbuch von Kontronik...
Zuletzt geändert von tracer am 02.11.2005 21:02:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
nicht nötig, es sei denn, du willst die Hardware am Heli testen, ob die die Drehzahl aushält ;)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Meinungen gehen da eindeutig auseinander :D
Ich behaupte nein, braucht man nicht.
Wichtig ist, daß beim Programmieren der komplette Gasweg von 0 - 100 offen ist, also auch wenn Gas wie üblich am Schalter hängt, sonst bekommt der Jazz den vollen Weg nicht richtig mit. Vor dem Programmieren also Gasgerade auf 100% bringen. Danach dansch wieder auf den gewünschten Wert zurückdrehen.
Edit: Scheinbar bin ich ja doch nicht alleine mit meiner Meinung :wink:
