Mode modellabhängig
TheLastUnicorn
#1 Mode modellabhängig
Beitrag von TheLastUnicorn »
Hello all,
da die SuFu nix ausspuckt, frage ich einfach mal die Profis:
Bei welcher Funke kann man den Mode modellabhängig einstellen? Grund: Ich fliege Heli Mode2 und Fläche Mode4. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Funke, die so etwas unterstützt. Meine Favoriten sind:
Aurora 9, T8FG, T10CG, DX8 und DX7
Kennt sich hier jemand aus?
Danke und Cheers
Volker
135erHeli
#2 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von 135erHeli »
DSX9 kann das Defenitiv
Ich Fliege Helis und Flächen im Mode 1 und meine Boote im Mode 2
Gruss Jens
torro
#3 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von torro »
kannst du die servos der fläche nicht entsprechend im empfänger stöpseln?
Gruß, Flo
echo.zulu
#4 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von echo.zulu »
Mit der T8 sollte es auch gehen. Da wird der Mode nur als Vorlage für neue Modelle eingestellt. Bei meiner FX-30 geht es ebenso, wie auch bei meiner MC-24. Bei den Futaba-Sendern kann man nachträglich den Mode nur umstellen, in dem man jede Funktion einzeln neu zuordnet. Bei Graupner reicht hingegen die Mode-Umstellung.
echo.zulu
#5 Re: Mode modellabhängig
Nachtrag:
Die DX7 kennt keine Modeumstellung und kann nur hardwaremäßig auf einen anderen Steuermode umgelötet werden. Die DX8 soll es ja können, aber die gibts ja noch nicht. Die Aurora hatte ich noch nicht in den Fingern.
face
#6 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von face »
echo.zulu hat geschrieben:Mit der T8 sollte es auch gehen. Da wird der Mode nur als Vorlage für neue Modelle eingestellt. Bei meiner FX-30 geht es ebenso, wie auch bei meiner MC-24. Bei den Futaba-Sendern kann man nachträglich den Mode nur umstellen, in dem man jede Funktion einzeln neu zuordnet. Bei Graupner reicht hingegen die Mode-Umstellung.
Bei meiner T8 kann ich den Mode auch nachträglich noch einfach umstellen, indem ich unter Gebereinstellungen einen anderen wähle. Die Funktionen kann, muss man aber nicht einzeln umstellen... Wenn ich aber jetzt bei einem Modell Mode 2 im Gebermenü wähle ist das bei den anderen auch Mode 2. Unabhängig davon kann ich aber einfach die Geber anders zuweisen, dann steht da zwar Mode 2, rauskommen tut aber Mode 4. Also ja, müsste gehen...
Futaba T8
heliaddict
echo.zulu
#7 Re: Mode modellabhängig
Genau das hatte ich doch oben geschrieben. Der Mode wird nur als Vorlage für neue Modelle genommen. Wenn man einen anderen Mode bei einem vorhandenen Modell einstellen möchte, so muss man im Funktionsmenue die Geber manuell neu zuordnen.
face
#8 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von face »
Achso, ich dachte du meinst man müsste dann über das Funktionsmenü gehen, falsch gelesen.
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von helihopper »
Ich bin mir relativ sicher, dass die Royal EVO das kann.
#10 Re: Mode modellabhängig
Die FX18 hat den Mode auch im Modellspeicher, und nicht global.
tuxlin23
#11 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von tuxlin23 »
TheLastUnicorn hat geschrieben:...Bei welcher Funke kann man den Mode modellabhängig einstellen? Grund: Ich fliege Heli Mode2 und Fläche Mode4...
Auch wenn's nicht in Deiner Liste steht: Jeti kann sowas. Im Sender stellst Du jedes Modell zB. auf MODE_2. Durch die Programmierbarkeit der Empfänger kannst Du dann im Empfänger festlegen, welcher Senderkanal auf welchem Empfängeranschluss ausgeben werden soll. Für Flächenflieger interessant: Man kann sogar einen Sendekanal auf mehreren Empfängeranschlüssen ausgeben und dennoch für jedes der angeschlossenen Servos einzeln Nullpunkt, Endausschläge, Drehrichtung, ... einstellen.
Nur so als Idee, kann ja sein, Du würdest Deine bisherige Funke gern behalten ...
Uwe
Evo2racer
#12 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von Evo2racer »
TheLastUnicorn hat geschrieben:Grund: Ich fliege Heli Mode2 und Fläche Mode4.
Oh endlich mal ein Leidensgenosse! Ich flieg auch 2 und 4 wie du! :mrgreen: 8)
Die MC22 und MC 24 kann das!
Ich hab die MC-22 und da stellt man einfach bei "Grundeinstellung Modell" von "Steueranordnung 2" auf 4 um....und kann direkt weiterfliegen ohne Trimmen etc....
#13 Re: Mode modellabhängig
helihopper hat geschrieben:Ich bin mir relativ sicher, dass die Royal EVO das kann.
Habe gerade mal getestet.
man kann bei jedem Modell den Mode separat einstellen.
Sonnvoll ist das allerdings nur beim Wechsel von 2 auf 4 bzw 4 auf 2; und 1 auf 3 bzw. 3 auf 1
merlin667
#14 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von merlin667 »
MX16 kanns auch.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
dans25
#15 Re: Mode modellabhängig
Beitrag von dans25 »
die T10 kanns auch...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Zurück zu „Sender“
