wo stelle ich den Motor magerer, und wo den Leerlauf ein?
Bitte um Hilfe
Siehe angehängtes Bild
manni01
Einstellung Align 55 H
#2 Re: Einstellung Align 55 H
Hallo Manni,
da das Bild sicher nicht von dir ist bitte ich dich es zu entfernen und nur zu verlinken!
Danke,
Danke,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#3 Re: Einstellung Align 55 H
2 ist die Leerlauf-Nadel und man kann an ALLEN Nadeln "magerer" stellen. Ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn du schon so fragst solltest du dir erst einmal die Anleitung genau durchlesen, denn einfach mit magerer stellen kann man keinen Motor einstellen, da hast du dann nicht lange Spaß dran. Wenn du keine Anleitung für den 55er von Align findest such nach der vom OS 55, die beiden Motoren sind baugleich; viele Fragen zum Einstellen und Einlaufen-Lassen eines Motors sind auch schon häufiger hier und in diversen anderen Foren beantwortet worden. Da ich aufgrund der Fragestellung mal davon ausgehe das du noch ein Anfänger in Sachen Motoren bist hier ein Tipp von mir, dieses PDF hat mir sehr weitergeholfen: http://www.jupiter-venlo.nl/Algemeen/Ti ... 20v3.1.pdf
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
