Strom für den Empfänger
Aeroworker
#1 Strom für den Empfänger
Beitrag von Aeroworker »
Moin, Ich hab gerade mal durchs Wiki gestöbert und dort nach suche "Empfänger" das PDF "kleines Empfänger ABC" gefunden. Dort steht zu lesen das es sicherer ist den Empfänger mit eigener Stromversorgung auszustatten wegen Spannungsschwankungen wenn Servos anlaufen etc. Habt ihr alle einen eigenen Empfänger Akku? Ich dachte der Regler versorgt den Empfänger aus dem Flugakku?
Holger
David
Beitrag von David »
kommt drauf an welcher Heli und welche Elektronik.
Jazz Regler z.B. sind absolut ausreichend - da ist ein
Empfängerakku nicht nötig. Und so ist das auch sicher
genug.
Vex
Beitrag von Vex »
Also rex flieg ich ohne empfängerakku würde ja auch ziemlich schwer werden mit nem zusätzlichen empfängerakku.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Aeroworker
Jo, erstmal danke für die Antworten. Aber wo wir denn gerade dabei sind: wissen die Regler wieviel Volt der Empfänger will? Oder muss man das gegebenenfalls irgendwie programmieren?
Vex
Beitrag von Vex »
5V im normalfall. das wird entweder über einen dcdc wandler (jazz) oder über nen spannungsregler à la 7805 geregelt (alle anderen).
dcdc wandler sind teuer haben aber einen guten wirkungsgrad.
Eugen (Schwiiiizer)
David
Beitrag von David »
In der Klasse läufts in der Regel mit 4,8 Volt.
6 Volt für höhere Ansprüche.
Zuletzt geändert von David am 03.11.2005 01:54:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Aeroworker hat geschrieben:Jo, erstmal danke für die Antworten. Aber wo wir denn gerade dabei sind: wissen die Regler wieviel Volt der Empfänger will? Oder muss man das gegebenenfalls irgendwie programmieren?
Das wissen die schon :-)
4,8 V ist Standard, wen Du mehr brauchst, mus Du basteln.
(Denke da an so "perverse" 7,2 V HiSpeed Servos...)
Vex
Beitrag von Vex »
das immer dani dran denken muss :D
furchtbar mit dir tracer :D
Eugen (Schwiiiizer)
Aeroworker
Dankööö, für die Antworten.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich habe das Problem bei einem Microempfänger an dem 2 Standardservos hängen. Sobald ich bei höherer Fluggeschwindigkeit voll Höhenruder und Querruder gebe, merke ich extreme Störungen weil der Empfängerstrom zusammenbricht. Als Gegenmasnahme habe ich einen kleinen Kondensator in die Versorgungsspannung zwischen Regler und Emfpänger gebastelt. Seitdem keine Probleme mehr. Ist allerdings auch wieder Gewicht.
crash
Beitrag von crash »
Moin ...Also ich benutze trotz Jazz (80-6-18) einen Empfänger Accu ! Gibt mir mehr SICHERHEIT !! Ich werde bald vier Digi-Servos und 401 haben,die ZIEHEN schon was ...Gruß Walter
Zurück zu „Empfänger“
