#1 ?
Hallo zusammen,
man erlebt immer neue Dinge und bevor ich groß rumprobiere frage ich mal kurz nach Eurer Meinung:
Beim letzten Flug hatte ich nach einigen schönen Figuren auf einmal keine Leistung mehr und mein Rex sank langsam zum Boden. Da ich genug geflogen hatte und ihm eine Pause können wollte hab ich alles eingepackt und mir dabei auch nichts gedacht.
Jetzt habe ich Ihn wieder probiert. Er läuft perfekt an, ich steige auf und dann kommt nach 10 Sekunden das gleiche Phänomen. Seltsamerweise zittern die Servos nach der Landung. Wegen der fehlenden Leistung habe ich einfach mal einen anderen Motor eingebaut (wer hat eigenlich diese Scorpions erfunden?). Das hat aber auch nicht geholfen. Bevor ich jetzt den Regler wechsle (Jazz 40-6-18) wollte ich kurz nach Eurer Meinung fragen.
Akku hab ich natürlich einige durchprobiert und der Rotor läuft schön weich, wie sich das gehört. Mechanisch ist alles in Ordnung und ich hab letztlich ja auch nichts gewechselt.
Danke und Gruß Daniel
T-Rex 450SE: 3x HS 65HB, 430L 11er Ritzel, JAZZ 40-6-18, GY-401 + S9254, Webra SCAN DS6 35A+B Band, Multiplex EVO 9
- Michael-S.
#3 Re: ?
gutes stichwort.. Da hats wahrscheinlch irgendwas mit dem regler. Servo zittern ist auch komsich . Verwendest du FBL? wenn ja, welches system.dgerard hat geschrieben:Regler wechsle
welches bec verwendest du?
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
#4 Re: ?
Erstmal Danke soweit.
Ich verwende den normalen Kopf. Ich hab schon überlegt, ob es was mit dem Empfänger oder Antenne zu tun hat (verwende noch kein 2,4Ghz). Aber ich denke auch, dass es der Regler ist. Hab noch einen zweiten Jazz zum probieren. Ich werde das am Wochenende - sofern mal gutes Wetter ist - dann testen und Euch bescheid geben. Bin aber natürlich für weitere Tipps offen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#5 Re: ?
Ich glaube, du hattest einen Failsafe, bei dem dann die Motorleistung runtergeregelt wird...Evtl ausversehen falsch eingestellt....komisch halt nur, dass du steuern kannst....das widerspricht sich eigentlich.....evtl doch der Regler? Hmmmmm???? kniffelig!
- Michael-S.
#6 Re: ?
naja failsave währe ne gute idee. Aber mich würds 1. Wundern das der motor abregelt und nicht einfach abstellt. Ja aber das mit dem steuern wiederspricht nochmals ?!
Naja denke mal das es wirklich der regler ist.. Denn servozucken kann auch nur vom regler und seinem bec kommen.
Probiers mal und berichte
gruß
michael
gruß
michael
#7 Re: ?
Hi Daniel,
Sind die immer artengerecht behandelt worden
Das ganze hört sich für mich so an, als ob die Akkus hinüber sind und der Regler einfach nichts mehr vom Akku bekommt.
Edit: oder aber der Regler zu früh runterregelt, weil die Unterspannung zu niedrig gesetzt wurde, von wem oder was auch immer.
wie alt sind denn Deine Akkusdgerard hat geschrieben:Akku hab ich natürlich einige durchprobiert und der Rotor läuft schön weich
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
