Regler links oder rechts hin hängen?
#1 Regler links oder rechts hin hängen?
Wo passiert dem Regler am wenigsten? Lieber links oder rechts außen am Chassis? Innen habe ich leider keinen Platz.
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
- MarineFighter
#2 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
ich hatte den Regler unter dem Chassi
Vom Platz her am besten, Schutz eher weniger.
Andreas
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#3 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
kommt darauf an wie du vorhast abzustürzen
Nein, ist meiner Erfahrung nach egal, bei einem Größeren Heli würde ich evtl noch drauf achten wie die blätter laufen und das sie im Fall der Fälle nicht unbedingt die teuersten Komponenten treffen können (also nicht vorne links und hinten rechts) aber bei einem 250er kürde ich mir da keine Gedanken machen und da hin bauen wo es mir von der Kabelage und der Optik am besten passt.
Ok, drunter ist evtl nicht ganz so toll, ich habe ihn unten im Chassy untergebracht.
#4 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
Habe einen R6008HS und es ist damit die teuerste Komponente vom ganzen Heli aber sonst bekomme ich ihn einfach nicht unter. Hätte ihn auch am liebsten im Chassis aber dann passt der Gyro nicht mehr an seinen Platz. Es dreht sich zwar nur um wenige mm aber so passt das nicht. Werde jetzt mal schauen, wie er außen am besten passt. Habe mal was vom Blatteinschlag gehört aber wenn das beim 250er nicht so problematisch ist wie bei den großen... bestens
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
#5 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
ich glaub das macht keinen unterschied ob 205er mit 4500upm oder 430er mit 2800upm...
Gruß, Flo
#6 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
ich denke schon , weil bei den kleinen Blättern schon ein Großteil der Energie beim "Erstkontakt" abgegeben wird, und das ist selten ein Teil des Heli selber, außerdem ist der Regler im Verhältnis zum Heli so groß und schwer das man ihn beinahe zwangsläufig mittig ans Chassy machen muss, da erübrigt es sich dann ob man ihn lieber vorne rechts oder hinten links montieren will.
#7 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
Habe den Regler beim 250er und 450er unter der Bodenplatte zwischen den Kufen.
Da erfreuen sich beide trefflich ihres Lebens, Kühlung optimal.
An's Abstürzen denk ich eh nicht...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#8 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
Hi!
Ich habe meinen vorne unter der kleinen Akkuplatte mit doppelseitigem Klebeband besfestigt!
Einen Kabelbiner rum, oben das Klettband für den Akku einen kleinen Schlitz ausgeschnitten. So liegt der Akku plan auf und der regler ist m.m. nach gut versteckt und die Kabel sind extrem kurz !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
Habe ihn auch unter der Akkurutsche, gut geschützt, Schwerpunkt stimmt und Temperatur ist kein Problem.
Wenn auf die Seite, dann auf die, wo das Nickservo nicht ist, wegen Gleichgewicht
Thomas
Thomas
#10 Re: Regler links oder rechts hin hängen?
Ich hab den Regler auch unter der Akkurutsche, aber auf der Bodenplatte befestigt. Dann gibt es keine Probleme mit dem Klett vom Akku und die Kabel können schön unter der Akkurutsche verlegt werden.
