Hyperion DOU und 7S FePos
-andi-
#1 Hyperion DOU und 7S FePos
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
nachdem gestern so ein schönes Flugwetter war, durfte auch der Dicke wieder mal raus :bounce:
so weit so gut.
Ich lade die 7S FePos ohne Balancer als 6S Lipo. Ladestrom sind 10A.
bis dato ging das immer! Gestern aber dümpelt der Lader träge mit 2,7A rum :evil:
egal was ich gemacht hab - er war nicht dazu zu bewegen mehr Strom zu geben! Power sharing hab ich auf 70/30, max Charge auf 5C. Der Lader hängt an einer 24V Bat.
Irgendwan hab ich die neue 2.4er Firmware auf den Lader (Dou der ersten Generation) geflasht. Kann sein das es damit zusammen hängt?
Ist jemanden etwas ähnliches schon aufgefallen?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zarko
#2 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Beitrag von Zarko »
Hallo Andi
Wenn das nach dem Flashen passiert ist dann liegt es bestimmt an der Software.
Flashe wiederl zurück dann weist Du es.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
-andi-
#3 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Sers!
Zarko hat geschrieben:Flashe wiederl zurück dann weist Du es.
leider bin ich dämlich genug das ich die alten firmwarestände nicht gespeichert habe :oops:
wenn du noch ne alte FW hast - denke ich hatte 2.2 drauf, währ es super wenn du mir die zukommen lassen köntest!
so wie es aktuel läuft sin die FePos witzlos!
Habe heute wieder getestet - im FePo mode gehn die 10A.
cu
andi - der hofft, noch ne alte FW auftreiben zu können :mrgreen:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zarko
#4 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Beitrag von Zarko »
Hallo Andi
Leider habe ich nichts für Hyperion Ladegeräte. :(
Zarko
Whoostar
#5 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Beitrag von Whoostar »
Mit welcher Kapazität hast du den Pack in deinem Speicher angelegt? (quasi 6s Lipo mit xxx Kapazität)
Das Duo hat nämlich ne voreingestellte Begrenzung auf maximale Ladestärke von 2C... Liegts evtl. da dran?
Ich würd mal nen Lipo mit 6s und ner Kapazität von 10.000 mAh anlegen. Wenn da auch "nur" mit 2,7A geladen wird, liegts wohl am Ladegerät...
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Waren dei Akkus leer, teilgeladen oder vollgeladen ? Bei FePo zwischen 60 und 80 % hast du schonmal den Effekt, das sie nach längerem lagern erstmal träge reagieren. Hatte vor kurzem auch so nen Fall. 2x laden, entladen, dann sah die Sache wieder anders aus. Kann auch sein, das dir eine einzelne Zelle etwas spinnt, mal dei Einzelspannungen gemessen ? Das Verhalten deutet i.d.r. darauf hin, das die Ladeschlußspannung des Packs erreicht ist, aber nicht die Sättigung aller Zellen. Das komtm z.b. wenn eine oder mehrere Zellen in der Spannung hochlaufen, dann erkennt der Lader die Ladeschlußspannung und der Ladestrom sinkt, obwohl die restlichen Zellen nicht voll sind.
Ich würde einfach mal über den Balanceranschluß dei zellen einzeln volladen, fliegen gehn und dann nochmal den Pack wie gewohnt laden. Dann weißt du mehr. Vielleicht fällt dir beim Einzelzellen-Laden ja sogar eine stark unterschiedliche Nachlade-Kapa zwischen den Zellen auf.
Siggo
#7 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Beitrag von Siggo »
Hallo Andi,
Zarko hat geschrieben:wenn du noch ne alte FW hast - denke ich hatte 2.2 drauf, währ es super wenn du mir die zukommen lassen köntest!
ich hätte eine 1.5, 1.7 und 2.0 hier im Archiv. Sie sind für das Hyperion 610i DUO.
Jedoch würde ich auch zuerst mal die Einzelzellspg. kontrollieren und eventuell nachladen. Dann entleeren und neu über das Hyperion normal laden.
DUO1-200firmware.zip
(232.25 KiB) 37-mal heruntergeladen
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
-andi-
#8 Re: Hyperion DOU und 7S FePos
Hallo!
Whoostar hat geschrieben:Mit welcher Kapazität hast du den Pack in deinem Speicher angelegt?
2300mAh
Whoostar hat geschrieben:Das Duo hat nämlich ne voreingestellte Begrenzung auf maximale Ladestärke von 2C... Liegts evtl. da dran?
Nope! Hab ich auf 5C enigestellt. Bei meinen Hyperion LiPos klappt das auch.
Crizz hat geschrieben:Waren dei Akkus leer, teilgeladen oder vollgeladen ?
so leer wie die Bierflaschen auf meiner letzten Party - hab etwas über 2200mAh reinbekommen
Crizz hat geschrieben:Kann auch sein, das dir eine einzelne Zelle etwas spinnt, mal dei Einzelspannungen gemessen ?
nein - sie Spannungen hab ich gemessen - nach ca. 5 min Laden waren alle auf dem selben Level... Dieses Verhalten hat der Lader bei beiden Packs gezeigt...
Crizz hat geschrieben:2x laden, entladen, dann sah die Sache wieder anders aus
Das werd ich noch mal testen. Die Zellen sind einige Zeit rumgelegen...
Siggo hat geschrieben:ich hätte eine 1.5, 1.7 und 2.0 hier im Archiv. Sie sind für das Hyperion 610i DUO.
Super! Danke dir!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zurück zu „Ladegeräte“
