#1 Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 08:57:20
von faxxe
welchen Rotordrehzahlbereich peilt man für einen Logo 500 3D mit 550er Blättern an? Wie viel Drehzahl braucht es,
um abzuheben und entspannten Rundflug zu machen bzw wie viel um die Sache knackig werden zu lassen?
Danke vorab,
#2 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 09:45:47
von Askalon
also gemütlichen Rundflug mit ein paar Loopings reichen dir 1700 U/min mit einem 13erRitzel.
richtig knackig wird er ab 2100U/min.
Bin auch schon mit 2400U/min beim 14er Ritzel geflogen, da wirds einfach nur pervers geil, aber unnötig
gruss
#3 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 11:27:57
von Timmey
Fang doch mal mit 1600 - 1700 an, das sollte problemlos reichen b ei 550er Blätter.
#4 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 12:08:04
von faxxe
Interessant, danke.
Mit einem Rechner bin ich auf folgende Werte gekommen.
-16er Ritzel-
-Motor 1070U/V-
-Logo 153Zähne-
- 6S-
-85% Effizienz-
-80% Regleröffnung-
=1710 Umdrehungen
Sollte dann eigentlich passen, oder?
#5 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 12:34:50
von Timmey
faxxe hat geschrieben:Interessant, danke.
-16er Ritzel-
-Motor 1070U/V-
-Logo 153Zähne-
- 6S-
-85% Effizienz-
-80% Regleröffnung-
=1710 Umdrehungen
Ja müsste hinhauen, aber ich würde es erstmal mit nem 15er probieren. Für die Drehzahl reichen deine 6S 3300mah mit Sicherheit auch aus.
#6 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 12:47:48
von arnd.13
Hallo Heimo,
ich fliege die Kombination Scorpion HK4020-1100, Jive 80LV, 6S 4500mAh, 14er Ritzel
Drehzahl am Kopf (mit Logger ermittelt)
Regleröffnung 50% = 1820 U/Min.
Regleröffnung 60% = 1900 U/Min.
Regleröffnung 70% = 2020 U/Min.
Fliege meistens mit 1900 U/Min., reicht für Loopings , Rollen etc. locker aus.
14er Ritzel weil der Jive mit dem 13er und 2000 U/Min am Kopf 80% Regleröffnung hatte und im Logger
klar zu sehen war, dass die Regelung dann nicht mehr sauber ist (zu wenig Reserven)
#7 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 13:34:10
von faxxe
Irgendwie verstehe ich diese Drehzahlberechnungsprogramme nicht.
Wenn ich da z.B. die Daten von Arnd eingebe, komme ich bei 100% Öffnung auf eine
Drehzahl von ~2000 Touren. Arnd hat aber schon bei 50% Öffnung des Reglers 1820 Umin
Wo liegt da der Hund begraben
Möglicherweise stimmt auch meine Rechnung nicht......
Beispiel für einen Rechner:
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... ahlrechner
#8 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 18:25:10
von Timmey
EIn Kumpel von mir ist auch mit Scorpion KV1100 geflogen und da hat ein 15T schon wirklich viel Drehzahl gemacht wenn ich mich richtig erinnere. Also nimm ein 14er und vergiss diese Drehzahlprogramme.
#9 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 18:37:35
von arnd.13
Jaja, die Drehzahlprogramme....
Ich nehme immer dieses hier:
http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx .Aber selbst da ist das reale Ergebnis immer noch höher als berechnet.
Ich habe mir schon angewöhnt als LiPo 'nen 45C auszuwählen, doch auch dann rechnet das Programm noch zu niedrig.
Mir fehlen bei dem obigen Programm immer circa 5 %
#10 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 18:45:49
von worldofmaya
Ich benutze ebenfalls den vom Mr Mel (
http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx ). Der stimmt bei mir auf 20rpm genau auf die Werte die ich in meinem Regler vorgebe. Drehzahl ist relativ... nimm die richtigen Blätter (Maniac 553) und du kannst mit 1800 - 2000 viel Spaß haben. Im Hinblick auf die Servos und deinem Motor würde ich wahrscheinlich eher Spaßbremsen nehmen
Edge sind ein netter Kompromiss...
-Klaus
#11 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 19:19:51
von faxxe
worldofmaya hat geschrieben:Spaßbremsen nehmen
-Klaus
Tja-habe noch keine Vorstellung wie das Ding geht. Maniacs habe ich bewusst vermieden, weil ich die schon beim Hurricane als Strom-Schlumpflöcher erlebt habe. Der Kontronik Tango hat den etwas leichteren Hurricane nicht schlechter nach oben gezogen als der Scorpion 3026-1600.
Und der Motor war ein guter Kompromiss in Verbrauch/Leistung.
Allfällige Spaßbremsen aus meiner Sicht fliegen natürlich raus
#12 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 19:28:05
von worldofmaya
Der Logo ist verglichen mit dem Hurri eine Nummer größer. Wiegt von Haus aus mehr, mit einem normalen Setup (Scoprion, Jive, 6s 5000, Standard-Servos) liegst bei 2,8 bis 3kg. Deswegen hab ich damals auch von L500 auf 500XL bzw jetzt SE umgebaut. Allerdings spart deine Config Gewicht, ich würde daher eher mit weniger Drehzahl anfangen. Ich hab übrigens noch die Ritzel von meinen Test, M0.7 12 bis 15 oder so, kann ich dir gern zum testen borgen bis du das passende gefunden hast.
cu, Klaus
#13 Re: Drehzahlbereich Logo 500_3D
Verfasst: 19.08.2010 19:40:17
von faxxe
worldofmaya hat geschrieben:M0.7 12 bis 15 oder so, kann ich dir gern zum testen borgen bis du das passende gefunden hast.
cu, Klaus
Hallo Klaus,
nehme ich gerne in Anspruch. Im Gegenzug könnte ich dir mein noch unbenutztes 16er borgen
