DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Redzone
#1 DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von Redzone »
Hallo zusammen,
nachdem mich das dunkle Display bei der DX6i gestört hat und ich durch Zufall im I-Net darauf gestossen bin, dass man für kleines Geld eine Hintergrundbeleuchtung nachrüsten kann, hab ich meine vor 2 Tagen "nachgerüstet".
Ich habe mir beim großen C die Folie und den Inverter Inverter bestellt (alles in allem mit Versand keine 14 EUR).
Dann einfach die Funke aufgeschraubt, das Display freigelegt und nach den im I-Net zu findenden Anleitungen eingebaut ( hier oder Googlesuche: DX6i Beleuchtung). Hat ca. 30 Minuten gedauert und schon ist das Display perfekt abzulesen. Auf den "An/Aus" Schalter hab ich aber verzichtet, weil der Inverter nur 50 mA zieht.
Zunächst hatte ich Bedenken, die Folie passend zu schneiden, aber kein Problem: einfach mit der Schere auf den der Leiterbahn gegenüberliegenden Seite abschneiden.
Kann ich nur jedem empfehlen 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
yacco
#2 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von yacco »
hab mir genau das gleiche in eine MX16 eingebaut. Das ganze hat zwei Nachteile: einmal ist das Display nun ohne Hintergrundbeleuchtung sehr schwer ablesbar (die Reflektorschicht auf der Rückseite des Displays muß ja entfernt werden), zum anderen stört mich beim Einstellen zuhause das Gepiepse des Inverters. Hat jemand einen Tipp, wie man das ganze besser schallisolieren kann?
Ciao, Arnd
Redzone
#3 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
bei mir geht die Beleuchtung immer mit der Funke an - daher hab ich kein Problem damit.
Der Inverter bei mir "zirpt" nur ganz leise, aber wahrnehmbar. Wenn der Heli fliegt, ist der aber lauter :-) Schallisolieren würde ich den, indem ich ihn mit einen Klebepad (und nicht mit Heißkleber) im Gehäuse festmache, damit entkoppele ich den Inverter vom Gehäuse und nehme ihm die Resonanzmöglichkeit. Ggf. würde ich den Inverter noch in was weiches mit hoher Dichte "einpacken".
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
ralfiboy
#4 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von ralfiboy »
ich hab diese Variante verbaut:
http://cgi.ebay.de/LED-Beleuchtungssatz ... _Modellbau
allerdings mit Schalter und für 9 1/2 Euronen
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
frankyfly
#5 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von frankyfly »
das Piepsen wird man schlecht los, da hilft nur einen (elektronischen) Inverter einbauen der nicht pfeift.
asassin
#6 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von asassin »
frankyfly hat geschrieben:das Piepsen wird man schlecht los, da hilft nur einen (elektronischen) Inverter einbauen der nicht pfeift.
hast du da ne Idee?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
frankyfly
#7 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
google > EL-inverter >erster link
ob es das günstiger gibt müsst ihr mal schauen.
asassin
#8 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
:oops:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Okular
#9 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von Okular »
Ich habe gestern meine DX6i umgebaut und freue mich jetzt über ein richtig gut lesbares und beleuchtetes (LED) Display. Ohne zirpen und pfeifen. :mrgreen:
Sollte jemand vorhaben, seine DX6i umzurüsten, dann bitte NICHT wie im Internet beschrieben die silberne Folie hinter dem Display abziehen. Denn danach war's das mit Kontrast! Das Display leuchtet zwar schön, aber es ist nichts mehr darauf zu erkennen.
Die Folie ist transluzent (also durchscheinend) und wie das Bild zeigt, hat das Display immer noch genügend Helligkeit. Auch bei ausgeschalteter Beleuchtung bleibt deshalb das Display noch lesbar. Wie eben vorher ohne Beleuchtung. Kosten mit kl. Kippschalter ca. 8,30 Euro + Versand.
Grüsse - Christoph
LED Hintergrund Display DX6i .pdf
(115.25 KiB) 257-mal heruntergeladen
Jürgen M.
#10 Re: DX6i mit Displaybeleuchtung: ganz einfach :)
Beitrag von Jürgen M. »
Hallo Christoph,
würdest Du mir bitte mitteilen, wo Du die Komponenten gekauft hast und wie sie verschaltet sind ?
Sieht richtig Klasse aus Dein Umbau und reizt zum Nachbau.
Gruß aus Berlin
Jürgen
meiner Gedanken Herr, meiner Worte Sklave
Zurück zu „Sender“
