probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
metzgerolm
#1 probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
hallo
und zwar wen ich an meiner funke den linken stick von unten nach oben drück habe ich einen kurzen
aussetzer des heckservos, in beiden richtungen also rechts und links ist das normal ?
am gyro 750 bemerke ich das die led leuchte von grün auf rot wechselt
mfg.
mfg.
#2 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Jetzt wäre interessant zu wissen, welchen Mode Du fliegst.metzgerolm hat geschrieben:hallo
mfg.
Ich gehe aber davon aus, das irgendein Mischer aktiv ist.
#3 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Was bedeutet "kurzer Aussetzer"? Fahren vielleicht die Taumelscheibenservos irgendwo auf Anschlag, und das BEC des Reglers geht dadurch in die Knie?
Ciao, Arnd
metzgerolm
#4 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
nein beide mische 1/2 sind inaktiv.
ich habe nur den gyro +servo am empfänger angeschlossen und auf den weg von unten nach oben habe ich auf mittlerer stickposition einen zucken des servos
fireball
#5 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Lass sicherheitshalber mal den Gyro weg und häng nur das Servo an den entsprechenden Kanal. Ich vermute, das Zucken wird bleiben -> Funke defekt (Stick)
#6 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Bewegt sich denn das Heckservo überhaupt? Kann es sein, dass Du Kreiselempfindlichkeit und Heckrotorsignal am Empfänger vertauscht angeschlossen hast?
metzgerolm
#7 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
ja wen ich den stick oben oder unten habe drück ihn nach r/l klappt das auch aber sobald ich ihn auf mitte habe zuckt er nur etwas
#8 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Dann hast Du wohl die Kreiselempfindlichkeit am Pitchanschluss?
#10 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Das klingt ja wie "Wir haben bei de Musikrichtungen, Western und Country"metzgerolm hat geschrieben:nein beide mische 1/2 sind inaktiv.
DIY statt RTF
metzgerolm
#11 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
ojeeeeeee sorry für meine unwissenheit
da ich erst anfange mit der fliegerei
ich werde dan mal mich an dem heli ran machen und kotrolliere die anschlüße und werde euch berichten
ich dank euch schonmal.
#12 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Kein Problem. Du wärst auch nicht der Erste, dem das passiert ist. Frag also ruhig weiter, wenn etwas unklar ist. Dazu sind wir ja auch hier.
fireball
#13 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Und wenn möglich auf jeden Fall nochmal jemanden mit ein wenig Erfahrung drübergucken lassen. Wo bist Du denn her?
metzgerolm
#14 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
also den stecker mit 3 kabel vom gyro steckte ich in rudd. kanal
zuletzt den stecker vom regler in thro kanal und siehe da das rudder geht, aber sobald ich den zweiten stecker der wo nur ein kabel dran ist reinstecke in aux 1 habe ich das problem wieder.
wen ich den stecker also den mit nur einem kabel in gear reinstecke bewegt sich der servo kaum noch
fireball
#15 Re: probleme mit dem heck beim t rex 450 pro
Mal von vorne: was hast Du da überhaupt für ne Funke und Empfänger?
