motor läuft nur langsam
#1 motor läuft nur langsam
hi, ich war heute beim fliegen und beim ersten mal gings ohne probleme.
beim 2 versuch lief der motor nicht richtig an jetzt dreht er nur ganz langsam wie wenn ein notprogramm oder sowas eingeschaltet wurde.
heli ist der t-rex 500 esp
motor: align rcm-bl 500 m
regler: Jive 60+LV
was kann dass sein?
regler: Jive 60+LV
was kann dass sein?
#2 Re: motor läuft nur langsam
Gibt der Regler Blinkzeichen von sich?
Wie siehts/sah es mit der Temperatur aus?
Initialisiert der Jive normal?
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#3 Re: motor läuft nur langsam
ja ist alles ganz normal er piepst 3 mal wie immer und wenn ich einschalte läuft er ganz langsam du kannst den blätterne beim drehen zu schauen ich habe den motor mal gelöst vom ritzel da ich dachte es blockiert was aber er läuft trotzdem langsam.
heiss wird er auch nicht. also der motor sowie der regler sind kalt.
#4 Re: motor läuft nur langsam
ich muss mich verbessern der regler initialisiert und dann ist dass licht dauer rot.
ich hab mal einen anderen regler angeschlossen und da läuft der motor.
#5 Re: motor läuft nur langsam
Dann solltest du ggf. Kontronik kontaktieren, die dann eh wahrscheinlich sagen werden, dass der Regler eingeschickt werden muss. Evtl halt mal da anrufen oder ne Mail schreiben.mpuddu hat geschrieben:ich muss mich verbessern der regler initialisiert und dann ist dass licht dauer rot.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#6 Re: motor läuft nur langsam
kann es sein dass diese kontronik regler sehr oft probleme machen?
was für ein regler wäre zu empfehlen?
#7 Re: motor läuft nur langsam
Oft würd ich nicht sagen, aber hin und wieder, ja. Hab selber einen von Kontronik, der war auch schonmal da zur Reparatur, weil der auch nicht mehr wollte.
YGE und CC sind afaik recht beliebt zur Zeit.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#8 Re: motor läuft nur langsam
ich habe heut mittag zum test die kabel vertauscht vom motor dass einzige war dass er anders rum gedreht hat aber dass sollte ja nicht der grund sein oder?
#11 Re: motor läuft nur langsam
Ich hatte das bei meinem Regler ja auch so, dass es einfach so plötzlich auftrat. Da half eben nur ein kostenpflichtiges Einschicken.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#12 Re: motor läuft nur langsam
ev. hast du eine kalte lötstelle bei den motoranschlusskabels (hatte ich bei einem scorpion motor).
hatte auch dasselbe, allerdings roxxy regler und scorpion motor
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#13 Re: motor läuft nur langsam
Wie schon geschrieben:
Das klingt nach einem Standardfehler beim Jive.
Ursache unklar - laut Kontronik "Überlast"!
Möglicherweise hilft ein Regler-Reset, wenn er sich noch proggen läßt.
Ansonsten: Eintüten und ab zu Kontronik (Ging bei mir 2 x auf Garantie, beim 2. Mal wurde er gegen einen neuen getauscht).
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#14 Re: motor läuft nur langsam
bis jetzt hatte ich nur einmal dieses Problem. Mehrere Versuche mit Fehlercode "Überlast" obwohl alles leichtgängig war und beim nächsten Versuch wieder etwas anderes. Die Drehzahl war fast zum mitzählen...
Bei mir war aber nach einer Neuprogrammierung alles wieder in Ordnung. Anscheinend stimmte der Reglerweg nicht mehr (veringerte Drehzahl). Seit der Neuprogrammierung im Frühjahr ist danach der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Teste es mal. Wenn es nicht klappt, kannst Du ihn immer noch einschicken.
Detlef
Detlef
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Blade 130X
