Brushless set
chriskathi
#1 Brushless set
Beitrag von chriskathi »
hallo...
Meine Frau will heute abend wieder bei Conrad bestellen, weil Sie dringen eine Kaffemaschiene braucht :roll: löööööölz .... :-) Somit dachte ich mir, ich könnte gleich mal nach einen BL Motor samt regler oder wie des heisst schauen ... also ich habe einen EcoPic FP mit PB Plus und GWS 1300 Lipo .... kann mir jemand, der davon ahnung hat bei conrad.de passende bestellnummern sagen für einen passenden BL und regler dazu , also was ich eben dazu brauche(weiss nicht wie das heisst im momment) :oops: und was auch für meine obige config passt :D
möglichst günstig :shock: :D
Grüsse Chris
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Chris!
Also bei Conrad findest du da nichts gutes! :roll:
Was passendes und günstiges gibts da nur beim E-Heli-Shop!
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1339
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=770
chriskathi
habe eben gestern schon bei ehs bestellt :( müsste was vom C mitnehmen sagt mei gute :twisted: ) weil sie eben da heut noch bestellen will, das sie die sachen am Samstag bekommt :shock:
Grüsse Chris
Flyingbear
Beitrag von Flyingbear »
Hallo Chris!
Die Conrad-Motoren kenne ich nicht. Setze CDR-Motor und den EHS B20-2530-37s von EHeli-Shop ein. Hier bekommst Du auch ein passendes Ritzel (9er) und den Tsunami 10 als Regler.
Beide Kombinationen sind getestet und funktionieren.
Kosten genau soviel wie bei Conrad und ab 70,- oder 75,- EURO zahlst Du keine Versandkosten.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
Jonas
Beitrag von Jonas »
Alles was du da bekommst kannst du aber nicht gebrauchen, bzw. wurde noch nie getestet ob es was taugt... :roll:
Bestell doch einfach ein paar Kleinteile mit, wenn du es musst... :D :D
Flyingbear
Jonas hat geschrieben:Bestell doch einfach ein paar Kleinteile mit, wenn du es musst... :D :D
Oder eine 2te Kaffeemaschine für den Hobbyraum. :lol:
Jonas hat Recht: Nicht getestet = nicht gut.
Für Tsunami gibt es hier im Forum super Hilfe. Habe ich auch in Anspruch genommen :wink:
Ciao, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
chriskathi
Jonas hat geschrieben:Alles was du da bekommst kannst du aber nicht gebrauchen, bzw. wurde noch nie getestet ob es was taugt... :roll:
bei conrad gibbet keine heli teile ... oder hab ich was übersehen ? zumindest nicht für die pic grösse ....
ich fragte auch schon wegen einem Sender (kann ich ja auch mit bestellen) :D siehe dazu http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... bbc#102165 :oops:
Grüsse Chris
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hmmmm chris,
ich würde nicht auf biegen und brechen beim blauen C bestellen und schon gar keine funke :shock:
dann könnte es nämlich sein, das du zweimal investierst.
Grüsse Hans-Peter
Flyingbear
Yep! Wer billig kauft, kauft zwei Mal.
Gruß, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
weissnix
Beitrag von weissnix »
moin chris,
lass ja die finger von dem contrad-zeugs... tsunami + tiggervatercdr... FX-18... aber das hatten wir beide ja schonmal....
cu
ingo
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Wenn Du partout bei Conrad bestellen musst, hast Du schon ein IR-Thermometer?
chriskathi
@tracer nein, habs mir mit bestellt :D
Grüsse Chris
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Moin, wenn du dem Rainer ne Mail schnell schickst dann packt er das dazu , wenns nicht schon raus ist, hab ich auch schon gemacht. geht problemlos
2530 37S und Tsunami 10 sind das "DREAM TEAM" für den FP PIC, fliege ich selber auch , perfekt!
grüße Michael
Zurück zu „Ikarus“
