Hallo und Guten Morgen!
Bin zur Zeit am Rückwärtsfliegen-üben, und habe eine kleine Sonderheit bemerkt.
Wenn ich rückwärts z.B. eine Kurve fliege, und mal mein Heck etwas korrigieren muss, ist es passiert, dass sich das Heck um eine halbe Drehung gedreht hat, obwohl ich nur
etwas korrigieren wollte...hatte das Gefühl dass der Fahrtwind das Heck mit rumreißt..? Verwendet wird ein GY401.
Beim Vorwärtsfliegen habe ich solche Probleme nicht, aber ich denke beim Rückwärtsflug kommen
auch wieder andere Einflüsse zusammen...kann mir da einer einen Rat geben was man dagegen tun kann!?
Danke schonmal!
Florian
						Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
#1 Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- Raptor 50 V2,5 Titanium
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
						- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
#2 Re: Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
kreisel tauschen...
der gy401 ist wohl bekannt dafür, daß er bis rückwärtsflug alles hält, dann ist aber schluß.
du könntest versuchen, den servohebel kürzer zu machen, dann hat das servo mehr kraft.
Gruß, Flo
#3 Re: Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
Ich habe das gleiche Problem beim Rückenrückwärtsflug. Bei mir dreht es auch mit nem Spartan und dem Microbeast weg. Selbst bei 3200 am Kopf bei meinem 450er. Mit meinem 600er und dem 401er probiere ich das nicht. Ich habe gerade ein koplett anderes Heck bestellt und hoffe dass dort die Auschläge größer sind.
Ich denke in Deinem Fall liegt es aber eher am 401er.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf,  Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- spirit2906
#4 Re: Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
Hallo Florian.
Ich hatte mit meinem 401 beim Rückwärtsfliegen nie probleme.
Welches Heckservo nimmst du?
Hast du alles spielfrei und leichtgängig eingestellt?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
#5 Re: Heckdrehen beim Rückwärtsfliegen
Hallo Leute,
sry, war jetzt einige Tage nicht im Lande...
an meinem Heck arbeitet des S9254. Ich denke nicht dass es am Servo liegt...oder meint ihr er ist mmit den auftretenden Kräften überfordert???
Woran liegt das dass der Kreisel überfordert sein sollte?? Der Gy401 ist doch ein klasse Kreisel,
mit dem diverse Piloten auch 3D fliegen...wie soll da Rückwärts zu viel für ihn sein??
Spielfrei ist am Heck alles, da wackelt nix, also da passt meiner Meinung nach alles...mit der Einstellung "Empfimndlichkeit" kann des aber nix zu tun haben am Kreisel, oder was meint ihr?
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
						- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
