Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
#1 Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
hallo,
mein protos wird von einem scorpion hk3026-880kv angtrieben und als regler dient ein roxxy 960
meine frage:
kann ich ohne nachteile 2 mal 3s lipos fliegen oder hat diese kombi nachteile gegenüber einem 6s akku?
zum einen habe ich 4 gleiche lipos der marke tunrgy (3s 2100mah) die ich quasi als 2er kombo in reihe verwenden könnte.desweitern kann mein ladegerät maximal nur 5 s laden.beim kauf habe ich damals nicht gedacht das ich irgendwann mal 6s brauche. naja, das sind die gegebenheiten.
also, kann ich damit arbeiten oder lohnt es sich bzw ist es sinnvoll auf 6s akkus umzurüsten?
und welche akkus sind für einen 2x3s reihenkombo für den protos sinnvoll?
mfg und danke
meine frage:
mfg und danke
- MarineFighter
#2 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
also nur bis 5S Laden wird glaube ich das Problem, da Du die Akkus dann nicht als 6S Balancen kannst und diese somit eventuell andere Spannungen aufweisen.
Ich glaube während des Fliegens sollten keine Nachteile auftreten. Eventuell Mehrgewicht?
Andreas
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#3 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Also ich verwende beides in meinem 500er T-rex. Nachteil ist natürlich die Ladezeit. Die verdoppelt sich ja quasi
ansonsten hast du keine Nachteile. Solltest aber nur "gleichwertige" Lipo´s verwenden, sonst könnte es schief gehen. Sie sollten eine ähnliche kapazität aufweisen.
Mit einem 5S Lader kannst du 6S nicht laden!
Mehrgewicht ist minimal
#4 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Nö, gibt keine gravierenden Nachteile, bis auf meist ein geringes Mehrgewicht durch zusätzliche Stecker/Kabel/Klettband, außerdem sollten die Zellen eine ähnliche Vergangenheit haben.aZZa hat geschrieben:kann ich ohne nachteile 2 mal 3s lipos fliegen oder hat diese kombi nachteile gegenüber einem 6s akku?
Ich fliege selber 2x3S 2100-2200mAh im 500er und als 3S in der Fläche und im 450er
Im 500er Gingen zwar auch etwas größere Akkus, aber dafür bin ich flexibler.
Wenn eine Lipozelle voll ist hat sie 4,2V egal ob als 3S geladen und gebalanced oder als 6S, von daher würde ich mir keine Gedanken machen.da Du die Akkus dann nicht als 6S Balancen kannst und diese somit eventuell andere Spannungen aufweisen.
#5 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Die Akkus einzeln zu laden dauert lange und bringt wie oben zu lesen ist auch den Nachteil, dass die Akkus unterschiedlich sein können.
Ich würde Dir zwei Alternativen vorschlagen:
- Kaufe einen neuen Lader, der mindestens 6S laden kann
- Fliege den Protos mit 5S/3200 und nem 17er oder 18er Ritzel
#6 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
das hört sich gut an.
das ich mit einem 5s ladegerät keine 6s laden ist mir ja klar.sonst würde ich das ja auch nicht als problem angeben sprich neues ladegerät und mehrkosten usw.
deswegen freut es mich das ich mit 2x3s kaum nachteilke habe. ehrlich, gewicht juckt mich nicht da es bei meinem flugstil nicht ins gewicht fällt desweitern kann ich (wenn ich mir neue 3s zellenzulege) diese für meinen rex 450 verwenden und habe so für beide helisorten das passende zu bieten. die mehrzeit beim laden ist natürlich ärgerlich aber fällt nicht ins gewicht zum preislichen mehraufwand.
welche akkus sind dann sinnvoll? also von turngy war ich immer begeistert. wieviel C sollten sie haben und welche kapazität?
#7 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Ich fliege aktuell die Turnigy 2650/20C. Die reichen normalerweise auch für leistungsbetonten Kunstflug aus. Aber im 450er wirst Du damit nicht froh werden, weil die Akkus dafür zu lang sind. Wenn Du 2200er/30C nimmst, dann passen sie sowohl in den 450er wie auch in den Protos.
#8 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Also ich wäre im Protos vorsichtig mit den 2*3S. Du könntest da massive Platzprobleme bekommen. Schon die normalen 6S 2650er Akkus sitzen doch recht stramm unter der Haube und berühren die auch.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#9 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
...mach ich auch...2x 3S/3200er Kokam...Ladezeit gleich...weil zweites Ladegerät
#10 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Kann ich so nicht bestätigen, die Flightmax& Turnigy 2x3s 2200 passen ohne Probleme.Armadillo hat geschrieben:Also ich wäre im Protos vorsichtig mit den 2*3S. Du könntest da massive Platzprobleme bekommen. Schon die normalen 6S 2650er Akkus sitzen doch recht stramm unter der Haube und berühren die auch.
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
#11 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Ja wie gesagt, ich kann nur von den 2650ern berichten. Kann gut sein, dass die kleineren besser passen.enolen hat geschrieben:Kann ich so nicht bestätigen, die Flightmax& Turnigy 2x3s 2200 passen ohne Probleme.
- Provotroll
#12 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Ich nutze 5 2x3S 2650mAh 30C (2 Paar Turnigy und 3 Paar SLS EP). Beide passen ohne Probleme unter die die Prôtoshaube.
Um sie einzeln in den 450er zubekommen musste ich neue Löcher bohren.
Jonas
Edit: Ich habe allerdings auch die Haubenhalter am Prôtos ein Loch weiter vorne, also an der TS-Führung festgemacht. Das bringt nochmal ein paar Millimeter.
Jonas
#13 Re: Akkufrage: 2x3S oder unbedingt 6S
Sorry, voll überlesen!Armadillo hat geschrieben:Ja wie gesagt, ich kann nur von den 2650ern berichten. Kann gut sein, dass die kleineren besser passen.enolen hat geschrieben:Kann ich so nicht bestätigen, die Flightmax& Turnigy 2x3s 2200 passen ohne Probleme.
