N'abend
hat jemand von euch ne Idee warum mein 450M, der Jazz 40 und der Kokam 3s 2100mAh zusammen so extrem heiß werden?
Ich hab diese Kombo im SE V2 mit dem 14er Ritzel am Motor.
Schon nach ein paar Minuten wird der Motor so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Zudem erwärmen sich der Jazz und der Kokam auch deutlich.
Scheint ja als würde der Motor zu viel Strom ziehen, oder? und warum? Sitzen die Ritzel zu fest aneinander? (hab ich aber eigentlich schon was gelockert)
Ansonsten blockiert auch nichts den Motor oder sonstige Teile..
Was kann ich da noch ausprobieren??
Max
Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
- Schraubocopter
- chrischan57
#2 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
Alles leichtgängig? Korrekte Einstellung am Regler (Timing, Pole etc), Ritzel und Regleröffnung?
Meine ersten Gedanken dazu
Chrischan
Chrischan
#3 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
Hallo Max.
Wie weit ist der Regler offen? Wie alt sind die Akkus? Wie groß ist die Kopfdrehzahl? Welche Blätter sind montiert?
Das Zahnflankenspiel stelle ich folgendermaßen ein. Zuerst suche ich die Stelle am Hauptzahnrad, wo das geringste Spiel vorhanden ist und markiere die Stelle. Als nächstes stelle ich an dieser Position kein bzw. ein extrem geringes Spiel ein. An allen Stellen ergibt sich so das geringst mögliche Spiel.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 24.08.2010 08:55:10, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
chrischan57 hat geschrieben:(Timing, Pole etc)
Sollte So laufen, nur Helimode und gut.Schraubocopter hat geschrieben:Jazz
1. StromschätzenSchraubocopter hat geschrieben:Was kann ich da noch ausprobieren??
- fliegen
- Zeit nehmen (und umrechnen in Industrieminuten, also 3min 30Sek = 3,5min)
- Akku laden (wenn möglich ohne Balancer)
- Kapazität nehmen
- Strom ausrechnen Strom= kapazität [mAh] / Zeit [min.] * 6/100
Ein plötzlich ansteigender Stromverbrauch kann mehrere Ursachen haben, das reicht von falschen Zahnflankenspiel und falscher Reimenspannug bis zu Kaputten Lagern Im Motor (unglaublich was da an Stom durch geht wenn die Glocke erst mal auf dem Innenleben schleift
- Schraubocopter
#5 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
Danke erstmal für alle Antworten!!
ich glaub ich habs raus.. ganz simpel wie immer. Das Zahnflankenspiel nochmal wie echo.zulu
Jedenfalls läufts jetzt und wird nur lauwarm
eingestellt und es läuft perfekt. Anscheinend war das wieder zu fest vorher.echo.zulu hat geschrieben:Das Zahnflankenspiel stelle ich folgendermaßen ein. Zuerst suche ich die Stelle am Hauptzahnrad, wo das geringste Spiel vorhanden ist und markiere die Stelle. Als nächstes stelle ich an dieser Position kein bzw. ein extrem geringes Spiel ein. An allen Stellen ergibt sich so das geringst mögliche Spiel.
jop so habs ich auch. mehr zum einstellen gibts ja ehh nichtfrankyfly hat geschrieben:chrischan57 hat geschrieben:
(Timing, Pole etc)
Jazz
#6 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
doch , Drehrichtung, damit man nicht so einen Kabelwust hatSchraubocopter hat geschrieben:mehr zum einstellen gibts ja ehh nicht
(gibt schon noch ein Paar dinge die man einstellen kann und bei ein paar wenigen Motoren auch muss, aber dafür braucht man die Progcard.)
#7 Re: Motor, Regler, Akku total heiß - weiß wer warum?
Die sinnvollste Anwendung der Progcard ist das Heruntersetzen der Hochlaufzeit von 12 Sekunden auf 6 oder 8 Sekunden. Im Failsave-Fall oder bei ner verunglückten AR freut man sich immens über die gewonnene Luft unter den Kufen. Das kann ich aus der Zeit, als ich noch mit 35MHz unterwegs war, bestätigen. Bei mir gabs Failsaves immer in geringer Höhe und großer Entfernung zum Platz. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ein Rex segeln kann, wenn er muss.
