Hallo Gemeinde,
gerade mal ein paar Minuten Zeit gehabt und mir meine neuen Turnigy S6 5000er angeschaut und dann mein neues Robbe Power Peak.
Wie verbinde ich denn nun die Kabel vom Akku mit dem Lader, haben beide nur "Mama"-Stecker, da brauch ich also so einen Adapter, der auf beiden Seiten einen Pin hat, um den Akku ins Ladegerät stöpseln zu können.
Oder liege ich völlig daneben?
Im Paket des Ladegeräts war nur ein Adapter für den Balanceranschluss dabei.
Und halt die Klemmen für die Autobatterie und ein BID-Chip.
EDIT by Tueftler: Da nicht ersichtlich sind ob das eigene Fotos sind, Fotos durch Textlink ersetzt!
http://up.picr.de/5058227.jpg
http://s1.up.picr.de/5058228.jpg
Wo bekomme ich so einen Adapter asap her?
Donnerstag kommt mein Heli und die Akkus sind nicht geladen
Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
#2 Re: Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
1. Coppyright beachten (Textlink !)
2.
(außerdem sollte da ein Stecker (Plus) und eine Buchse (Minus) dran sein wenn mich das Bild nicht ganz täuscht, dafür sollte es fertige Ladekabel geben.
2.
4mm Goldis und Kabel gibt es in jedem Modellbauladen zu Kaufen und oft ist auch ein Lötkolben und eine Fachkundige Person da die einem für einen kleinen Obolus einen Adapter Lötet, wenn man es nicht selber kann.kingoftf hat geschrieben:
#3 Re: Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
Stimmt, die Turnigys haben einen Mama und einen Papa-Stecker.
Da werde ich mal übermorgen nach Santa Cruz flitzen, 60km one way.......
Da gibt es einen Laden....
(Und sorry für das Bild, ich bessere mich......)
Sonnige Grüße aus Teneriffa
#4 Re: Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
So, nach vergeblicher Suche hier im Süden habe ich vom Elektriker ein fettes Kabel und Quetschverbinder (Rundstecker und Rundsteckhülse) bekommen und mir damit einen abenteuerlichen Adapter gebastelt, ein Kabel mit Mama-Mama und eins mit Mama-Papa, gequetscht und zusätzlich verlötet, scheint zu funktionieren, sitzt aber alles nicht so ganz schmatzend fest im Lader.
Aber zumindest wird der Akku erkannt und geladen.
Morgen werde ich aber auf jeden Fall noch mal im Shop in Santa Cruz gucken, irgendwo hier muss es doch diese sch*** Goldkontaktstecker geben........
Wenn nicht, ginge meine Frage an Euch, ob mir nicht einer so 2 Kabel professionell herstellen könnte, mit Schrumpfschlauch usw. (oder kaufen, wenn es die fertig gibt) und sie mir zuschicken würde, natürlich gegen Bezahlung
#5 Re: Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
Sorry, bin davon ausgegangen das du Irgendwo in D/AT/CH hockst, hier wäre es wie gesagt kein Problem gewesenkingoftf hat geschrieben:irgendwo hier muss es doch diese sch*** Goldkontaktstecker geben........
Wenn nicht vor Ort dann auf jeden Fall bei HK:
Kabel rot/schwarz (10 oder 12AWG sollte gut sein, wobei 10 dicker ist als 12 )
GK-Stecker mit und ohne Schutztülle (ich bevorzuge ohne und mache Schrumpfschlauch drum)
Schrumpfschlauch rot/schwarz
Löten scheint ja kein Problem zu sein.
#6 Re: Verbindung Robbe-Lader und Turnigy LIPO
Heute wäre ich fast geplatzt, 70km gefahren zu diesem Sch***** Modellbauladen nach Santa Cruz und dann steht da "Öffnungszeiten von 9-14 Uhr"
Ich war da um 11 und alles geschlossen
