RESERVIERT bis Zahlungseingang*
Hallo zusammen,
verkaufe meinen Aspirin HLG. Er hat dieses Jahr neue Leitwerke vom SalPeter bekommen, diese wiegen nur 11 Gramm zusammen und nun hat er (ich bin nicht ganz sicher, müsste nochmal nachwiegen) 269 Gramm mit Akku und Spektrum Empfänger Ar6250. Dieser ist nicht Bestandteil des Angebots, kann aber bei Bedarf eingebaut bleiben, kostet dann aber 40 Euro mehr. Leider habe ich beim Werfen mal eine falsche Flugphase drin gehabt und habe ne Stecklandung gemacht bei dem der Rumpf vorne Riße bekommen hat. Diese habe ich von innen mit Kohlerovings repariert und hält nun schon fast ein Jahr ohne Probleme. Die Fläche hat keine Schäden bis auf normale Gebrauchsspuren. Verbaut sind auf Quer DS281, auf Höhe und Seite bin ich mir eben nicht sicher, schaue heute Abend nach und stelle auch Bilder ein. Die Fläche ist blau weiß, die Höhe und Seite leider Rot und Grün weil ich dringend welche brauchte (die alten waren durch die Feder auseinander gegangen, da der 0,5 Draht zu stark war und durchdrückte. Jetzt sind 2 * 0,3er eingesetzt mit gleicher Federkraft, aber ohne zu doll auf das Material zu wirken). Für den Aspirin hätte ich noch gerne Flugfertig (bis auf Empfänger) mit 2 Akku´s (reicht für 4-5 Stunden fliegen) 250 Euro. Versenden möchte ich ungern da ich keinen Karton habe der so lang ist und die Gefahr das was kaputt geht, ist ja auch recht hoch bei so einem Flieger. Es gibt selbst gemacht Flächenschutztaschen für den Flügel und die Leitwerke mit. Der Aspirin ist jetzt etwa 2 1/2 Jahre.
Standort ist Braunschweig. Wenn er unbedingt versendet werden soll, muss ich nach einem Karton suchen. Würde ihn dann aber nur versichert versenden und müsste nach den Kosten schauen.
Bei Fragen einfach ne PN.
viele Grüße
*Verkauft*
HLG Aspirin*Verkauft*
