Bedingung meines Just 4 Fun Projektes war: keine Kosten!!!
Der Test wurde unter jeglichen Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen!!!
Bitte net nachmachen
Ich habe den originalen Kopf einfach genommen.
In den Pitchkompensator ein 2,5mm Loch gebohrt, und ein M3 Gewinde reingeschnitten zum klemmen an der HRW.
Dann den ganzen Paddelkram abgebaut und die oberen Mischerhebel zu TS-Mitnehmer umfunktioniert.
Dann vom 600er diie übrig geblieben Servogestänge genommen und einmal Grob eingestellt.
Denn Rest via Pitchkurve.
Kamera: iphone 3GS
kameramann: Mülltonne mit zwei Tassen
Setup:
Chassis: HK450pro Riemenantrieb
Motor: TT OBL 29/25-10
Regler: TT ACE BL40
Servos TS: 3x TowerPro S91
Gyro: KDS-800 (mit Tempdrift)
Heckservo: Fake S9257
Blätter: Plastikblätter HK
Es geht, man muss nur sehr konzentriert knüppeln
Es geht wirklich, hätte ich net gedacht.
Es ging sogar besser als gedacht
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
