Futaba FF8
Rainer61
#1 Futaba FF8
Beitrag von Rainer61 »
Ich habe eine Robbe/Futaba anlage gebraucht gekauft,meine Frage ist wie kann ich das Englisch Menue auf Deutsch umstellen,und wie kann ich die Kanalbelegung ändern?
Danke im vorraus
MFG
Rainer
face
#2 Re: Futaba FF8
Beitrag von face »
primär könnte dir das die Anleitung sehr schnell beantworten, steht da alles drin. Ansonsten kannst du das im Sys-Menü machen, zweimal links auf das Touchpad drücken und dann die gewünschte Funktion auswählen.
PS: Das Ding heißt T8 und es ist das falsche Forum.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Futaba FF8
face hat geschrieben:PS: Das Ding heißt T8
Es gab auch mal ne FF8.
face hat geschrieben:und es ist das falsche Forum.
Yap.
face
#4 Re: Futaba FF8
Beitrag von face »
Ja aber dachte da kann man die Kanalbelegung sicher nicht ändern und weil die auch so alt ist bin ich mal davon ausgegangen.
Futaba T8
heliaddict
Rainer61
#5 Re: Futaba FF8
Ja Sorry
Meine direkte frage war KANN MAN ES IN DEUTSCH UMSTELLEN???
#6 Re: Futaba FF8
Rainer61 hat geschrieben:Meine direkte frage war KANN MAN ES IN DEUTSCH UMSTELLEN???
Ist es denn nun eine FF8 oder T8?
Zur T8 wurde es Dir geht gesagt, bei der FF8 müsste es im SystemMenü sein, das man beim starten öffnen kann.
Tommes
#7 Re: Futaba FF8
Beitrag von Tommes »
Himmel, wer schreit denn hier so rum... :|
Die Anleitung zur FF8 gibts hier:
http://www.instructionsmanuals.com/u2/p ... FF8-de.pdf
Die zur T8FG gibts hier:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F7035.pdf
Wies bei der T8 geht, wurde ja schon angesprochen, die Anleitung zur FF8 habe ich
jetzt nicht gelesen.
Viel Erfolg,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
#8 Re: Futaba FF8
Tommes hat geschrieben:die Anleitung zur FF8 habe ich
Ich habe gerade mal rein geschaut, im Gegensatz zur FF9 geht es wohl gar nicht.
echo.zulu
#9 Re: Futaba FF8
Beitrag von echo.zulu »
Das dürfte bei Futaba-Anlagen aber allgemein sowieso nicht unbedingt sinnvoll sein. Das Denglisch, das einen nach Umstellung erwartet, ist in der Tat sehr gewöhnungsbedürftig.
#10 Re: Futaba FF8
echo.zulu hat geschrieben:Das Denglisch, das einen nach Umstellung erwartet, ist in der Tat sehr gewöhnungsbedürftig.
Bei der T8 ist es aber erheblich besser als bei der T9/T10.
face
#11 Re: Futaba FF8
Beitrag von face »
Ja aber da gibts dann teils Wörter die werden einfach nicht zu Ende geschrieben obwohl da locker genug Platz für auf dem Display wäre^^ Da wär mal ein Update fällig...
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „Vario Systeme“
