Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
satsepp
#1 Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von satsepp »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Start mit einem abgesteckten Servo mit 15.33 MB und einer Spieldauer von 00:02:12 in der Videothek eingestellt.
Habe heute beim Preflightcheck glatt übersehen dass das rechte Rollservo nicht mitgefahren war beim Pitchen. Roll und Nick teste ich nicht mehr, vertägt ja das Microbeast nicht.
Ursache war ein gelöster Stecker der Servoverlängerung. Am Microbiest und AR7000 sind alle Stecker mit Heißkleber gesichert, aber nicht die 2 Verlängerungen die ich benötigt hatte, ein dummer Fehler.
Dann in ca. 2 Meter Höhe den Motor aus gemacht und eine Auro probiert, aber seitlich eingeschlagen auf dem Teer.
Schaden nur Blätter, HRW und ein Servohorn, Glück gehabt, vor allem dass niemand zu schaden gekommen ist.
Habe dann gleich das Firmwareupdate beim Microbeast gemacht, und alles neu eingestellt, udn natürlich noch probe geflogen. der PRO ist ja gut beleuchtet.
Als Blätter habe ich nun Spinblades drauf, so leise war der PRO noch nie!
Bin schon sehr neugierieg wie sich die Flugzeiten dadurch ändern.
Sepp
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Meine Flotte:
chrischan57
#2 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von chrischan57 »
Entschuldigung, aber das ist Mumpitz. Ich teste jede Funktion vor dem Start. Danach Taumelscheibe einfach wieder halbwegs grade stellen und gut ist.
Chrischan
Idefix
#3 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von Idefix »
Aha.... woher diese Erkenntnis ?
Ich teste vorher auch alle Funktionen und bei mir stellt sich die TS von alleine wieder gerade.
Und wenn ein Servo nicht eingesteckt war kann doch auch bei Pitch die TS nicht gerade hoch und runter gelaufen sein.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
exilboulette
#4 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von exilboulette »
Und hinterher sagen, der Absturz war ja wegen technischem Versagen :roll:
Gruß Jan
ChainMan
#5 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von ChainMan »
Ist doch auch so.. Lag an der Einstellung vom Piloten :mrgreen:
Futaba FF10
worldofmaya
#6 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von worldofmaya »
Also auch Pitch alleine würde ich mich nicht verlassen... das ging bei mir schon mal daneben :oops:
Pre-Flight-Check sollte man schon machen... es muss ja nicht der Motor dabei laufen.
-klaus
Team heligarage.at
Friso
#7 Das Video wurde freigegeben
Beitrag von Friso »
Das Video wurde freigeschaltet.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Heli Up
#8 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von Heli Up »
warum dreht sich dein Heli erst mal fasst um die eigene Achse beim starten ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
satsepp
#9 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Irgendwie ist der Sanftanlauf vom YGE40 verstellt, der dreht zu schnell hoch.
Logo ist das ausschließlich mein Fehler, ein dummer Fehler!
Es hieß sehr oft dass bei den meisten FBL-Systemen Steuereingaben als Drehraten gespeichert werden, und sobald der Heli leicht wird holt das Stabi diese Steuereinagben nach.
Beim SK720 teste ich das auch ohne Motor, hatte noch nie ein Problem damit.
Mit dem V-Stabi hatte ich den Pro schon beim Start deswegen? versenkt.
Es steht z.B.: Ausdrücklich in der Anleitung vom Gyrobot drinnen, soweit ich weiß.
Hmm aber wenn Ihr das testet ohne Motor, mache ich das künftig auch.
Sepp
Meine Flotte:
Heli Up
#10 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
ich habe noch nie Probs gehabt, vor den starten rühre ich immer an den Hebeln.
Egal ob Frau Stabi oder 3G.
Beim abheben selber sollt man nicht rühren, man kann aber trotzdem sehr langsam abheben. mache ich bei meinen Scale immer so
Karsten
face
#11 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von face »
Ja wie gesagt, Verlängerungen immer mit Schrumpfschlauch zusammenschließen und zugfrei anbringen.
Und ja man kann natürlich am Boden steuern mit einem Stabi. Wenn die TS wieder in Ausgangsstellung ist wie soll er dann noch umkippen? Er merkt sich ja nicht wie er grade war oder so. Man sollte halt beim Hochlaufen nicht zuu viel steuern, allerdings habe ich auch schonmal einen Heli mit Ac3x auf eine Kufe gestellt ohne das was passiert ist, mMn relativ unkritisch alles, zumal man ja am Boden eh meist leicht negativen Pitch hat.
Futaba T8
heliaddict
Basti 205
#12 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von Basti 205 »
böse sache das ...
aber schön wie man sieht das du noch ordentlich steuern wolltest.
Mit den verbogenen Blattanlenkungsstangen aber hoffnungslos :drunken: :wink:
DIY statt RTF
Askalon
#13 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von Askalon »
Also irgendwie kommt bei mir da die Frage auf warum du dann einnen Preflightcheck machst, wenn du eh nicht genau hinschaust?
ALso ich machs so das ich während dem Tragen zum Startplatz den Sensortest mache, und wenn ich ihn hingestellt habe, den servotest.
Beim Microbeast weiss ichs nicht, aber beim Vstabi kannst wunderbar am Boden steuern,ich machs manchmal sogar so das ich ihn auf den vorderen Kufenspitzen rutschen lassen bevor ich abhebe.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
satsepp
#14 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Normal schau ich da auch genauer hin, weiß auch nicht warum ich heute so schlampig war.
Mit dem Pro war ich immer sofort 2-3 Meter hoch, das liegt an meinen bevorzugten Übungsgelände vor meiner Garage, das Pflaster fällt stark ab und ich habe wenig Platz. Bin das so gewöhnt, schnell hoch und dann ausrichten.
Mir ist schon in machen 3D Videos aufgefallen dass die oft einen Minihüpfer von wenigen cm. vor dem Start machen, eventuell sollte man sich so was angewöhnen?
Beim Preflight drücke ich die Bindingtaste, Checke so vor allem ob mit dem Sender/Empfänger alles stimmt. (Bin deshalb auch ein paar Meter weg dabei...)
Sepp
Meine Flotte:
face
#15 Re: Neues Video: Start mit einem abgesteckten Servo
Beitrag von face »
Nö wieso, braucht man ja nicht zu machen. Das ist teils eher um den Heli nochmal auszurichten, mach ich auch schonmal; wenn man zum Beispiel dann so einen Alarmstart macht, mit Flip nach hinten und dann in einen Rainbow oder Speedcircle ist die Ausrichtung halt wichtig. Wenn man weiß das es funktioniert... sonst ist es dann eh zu spät.
Du meinst nen Reichweitentest? Das mach ich nur wenn ich ein System völlig neu aufgesetzt hab oder einen neuen Empfänger verwende. Da passt doch normal eigentlich alles, wichtiger ist TS-Funktionen, Sensorrichtungen, Steckverbindungen, Schrauben am Kopf oder Heckrotor und sowas.
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „Videos“
