FAI Blätter = FBL Blätter?
Armadillo
#1 FAI Blätter = FBL Blätter?
Beitrag von Armadillo »
über den Planungen zu meinem Alien 600 bin ich bei den 640er SAB Blättern über die Bezeichnung "FAI flight" gestolpert. Suche ich z.B. bei Radix nach FAI, finde ich das hier:
http://www.parkflieger.eu/Radix-Blades- ... 0_629.html
Die sollen gegenüber den normalen:
http://www.parkflieger.eu/Radix-Blades- ... 3_629.html
"Speziell für Flybarless Systeme" geeignet sein.
Handelt es sich bei den ersten Radix dann einfach um die neuen FBL-Blätter oder wie muss ich das verstehen? Und was hat das mit F3C zu tun? Gibts da bestimmte Verordnungen zu den Blättern?! Ich bin verwirrt!
Bitte um Aufklärung! :mrgreen:
Zuletzt geändert von Armadillo am 13.09.2010 08:38:26, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
#2 Re: FAI Blätter = FBL Blätter?
Beitrag von echo.zulu »
Heutzutage werden Blätter meist als 3D-Ausführung gebaut. Bei diesen kommt es ja auf spontane Wendigkeit an. Deshalb haben diese Blätteroft recht viel Vorlauf. Bei F3C kommt es aber mehr auf Schwebestabilität und sauberen Schnellflug für die Fahrtfiguren an. Solche Blätter sind meist etwas schwerer und haben wenig bis gar keinen Vorlauf. Deshalb sind F3C Blätter auch für FBL besser geeignet.
Armadillo
#3 Re: FAI Blätter = FBL Blätter?
Achso. Danke! :)
Stimmt, die 640er wiegen scheinbar 190g, das ist viel. Dann werd ich wohl noch weiter suchen müssen, oder mich mit 620ern zufrieden geben müssen. :D
satsepp
#4 Re: FAI Blätter = FBL Blätter?
Beitrag von satsepp »
echo.zulu hat geschrieben:Heutzutage werden Blätter meist als 3D-Ausführung gebaut. Bei diesen kommt es ja auf spontane Wendigkeit an. Deshalb haben diese Blätteroft recht viel Vorlauf. Bei F3C kommt es aber mehr auf Schwebestabilität und sauberen Schnellflug für die Fahrtfiguren an. Solche Blätter sind meist etwas schwerer und haben wenig bis gar keinen Vorlauf. Deshalb sind F3C Blätter auch für FBL besser geeignet.
Danke für die Erklärung!
Dann lag ich mit den Curties-Youngblood 710 F3C ja goldrichtig für den TDR. die schauen auch super aus, aber noch nicht geflogen wegen fehlendem Motor und fehlendem Stabi
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Sonstiges“
