Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
#1 Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Seit heute ist mein 450er nicht nur FBL sondern aus mit Digiservos (SH 0253 auf der TS und ein LTS 3100G auf dem Heck) unterwegs.
Als Regler verwende ich einen Jazz 40-6-18.
Vorher waren nur Analogservos (HS65 und FS-60 Speed carbon) verbaut damit ist das BEC von Jazz noch prima zurecht gekommen, aber jetzt mit 4 Digiservos und das auch noch FBL mache ich mir langsam Gedanken ob das noch passt und ob ich einen Stützakku oder ein externes BEC mitschleppen muss/sollte.
Die ersten Probehüpfer haben keine Auffälligkeiten gezeigt aber das war auch nur schweben/Rundflug und kurzes Herumgewackel und viele fliegen ja auch den Align RCE-BL35X (auch 2A BEC) mit FBL und vergleichbaren Servos ohne Probleme.
sind meinen Sorgen berechtigt oder völlig übertrieben?
#2 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Da würde ich mir wirklich Null Gedanken machen.
Ich fliege in 4 Rex-Grössen nur mit internem BEC und habe bislang keinerlei Probleme gehabt.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
SaMa070707
#3 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Sollte reichen, ich hab auch aus nem "sicherheitsgedanken" heraus ein externes BEC verbaut... vollkommen unnötig und Kontraproduktiv. Leider kannte ich da diese Seite: http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... sungen.htm noch nicht, sonst hätte ich von vorn herein weiterhin meinem Jazz vertraut.
#4 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
OK, werde den Stützakku erstmal weg lassen und weiter ein Auge drauf haben und ggf. mal messen.
#5 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Das Jazz BEC hat nur 1,5A Dauer und 2A kurzzeitig. Ich halte es für grenzwertig. Ich hatte zum Test mal so eine Bordspannungsanzeige mit einer LED-Kette dran gehängt. Schon bei 3 HS-65 hat die Anzeige mächtig geflackert. Ich würde auf jeden Fall nen Stützakku einbauen oder alternativ das interne BEC totlegen und ein externes UBec verbauen.
#6 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Ich werde schauen, die langfristige Alternative heißt für mich sowieso nicht "externes BEC" sondern wenn dann YGE-40.
#7 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Das BEC vom Jazz 40 wird von Kontronik angegeben mit 2,5A Dauer und 3A Spitze für 10 Sekunden.
Für den 450er locker ausreichend.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#8 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Kommt auf das Alter des Jazz an. Die neuen Jazz LV Controller haben 2,5A und auch eine höhere Spannung. Die alten Jazz mit 5V Spannung haben definitiv nur 1,5A Dauer.
#9 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Sollte mal wer loggen
(Irgendwas war da mal mit frankfly und Mini/midilogger * kopfkratz* - Das wär doch mal was, die Ströme in und aus einem Stützakku messen...
Jedenfalls, mein Rex hats erwischt, allerdings mit heftigeren Setup. Leider initialisiert das Beast bei einem Aussetzer nicht in der Luft, daher 2 Vorschläge:
-_Gold_caps, 1F, 5,5V. 3 Parallel wiegt relativ nix und hält nur die Elektronik für mindestens 15Sekunden am Leben. Sobald der Strom wieder da ist gehts normal weiter. Gibt es für kleines Geldim eBay
- ein kleiner Stützakku, in der Großenordnung 180mAh. Wiegt 4x3g und passt wunderbar.
Von Greencaps muss ich abraten, das funktioniert höchstens am Werktisch.
Soweit mein vielleicht wenig repräsentativer Senf zum Thema Stützakku.
Edit: Fehler ausgebessert
Zuletzt geändert von dilg am 27.08.2010 19:33:55, insgesamt 1-mal geändert.
lg michl
#10 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Würde ich nicht machen in der Hummel, Jazz, BEC abklemmen und dieses dazwischen schalten. Auf die 10g kommt es nicht an und du bist auf der sicheren Seite.Und die BEC Angabe von den YGE traue ich auch nicht mehr. Hatte einen YGE 60 im Motorsegler mit 6 Analogen Servos, da ist der Regler weggeschmolzen weil er völlig überfordert war was die Servoströme anbelangtefrankyfly hat geschrieben:Ich werde schauen, die langfristige Alternative heißt für mich sowieso nicht "externes BEC" sondern wenn dann YGE-40.
yogi149
#11 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Hi Frank
mach einfach einen Stützakku mit dran, der Jazz kann das doch.
Wir haben da immer 350mAh Kan Zellen genommen, die können nämlich bis 7A Liefern. Und das sollte für den schlechtest laufenden 450er reichen. Die 350er haben auch im 600er ausreichend Strom geliefert.
Ein 4 Zellen Pack 350er wiegt 32gr.
#12 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Also der Jazz kann nen 450er mit FBL und hartem 3D gut ab. Is kein Ding. Zur Not baust dir entweder nen Stützakku oder Stützelkos ein. Letztere wären zudem schön leicht
#13 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Jup, ist der alte Jazz 40-6-18
YGE-BEC müsste mehr als reichen, weil der 40er und der 80er haben ja das selbe BEC und der 80er wurstelt im 500er, auch mit 4 Digiservos, allerdings nicht FBL.
Ich geh dann doch mal lieber schauen was ich noch an Brauchbaren Akkus in der Grabbelkiste habe
#14 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Ich fliege den Rex mit 3x hs 5065 und s9275 mit dem MiniVstabi und internem Jazz BEC ohne jegliche Probleme die leute die Probleme mit dem BEC haben solten vieleicht nach dem Crash nicht nur das Getriebe wechseln
Mein Jazz ist schon Älter
Gruss Jens
#15 Re: Jazz-BEC noch ausreichend für 450er?
Ich hab gestern noch die Messgeräte dran gehangen Ich konnte zuverlässig Ströme von um 1,95A Provozieren dabei geht der Jazz bis unter 4,4V in die Knie also für mich nicht wirklich Vertrauenserweckend.
