Pitchlehre für FBL Köpfe
- SwissRotor
#1 Pitchlehre für FBL Köpfe
Jeder der schon mal seinen Heli ohne Paddelstange eingestelllt hat, weiss wie mühsam das sein kann.
Vor allem das unterlegen des Heli mit Hilfe einer Wasserwaage finde ich persönlich schei.. mühsam!
Desswegen mal die Frage in die Runde:
Wie kann man sich hier das Leben etwas leichter machen und ev. noch genauer Arbeiten?
Was nutzt Ihr? Taugt das hier was?: http://www.world-of-heli.de/werkzeug/bevelbox.html
Grüsse
L
Grüsse
L
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
#2 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Wieso unterlegen? Ist dein Rex soo stark asymmetrisch?leaver hat geschrieben:Vor allem das unterlegen des Heli mit Hilfe einer Wasserwaage finde ich persönlich schei.. mühsam!
Ich verwende Die Pitchlehre von Vario, fixiere den Kopf mit einem Gummiband gegen verdrehen und messe von vorn. Damit ist das ganze in wenigen Minuten erledigt.
lg michl
#3 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Moin , die Bevelbox ist schon mal ein perfekter Anfang, ich mal dir mal heute Abend ein paar Bilder wie du die Bevelbox noch effektiver einsetzen kannst.
Und nein, man bekommt seinen Heli auch ohne dem elektronischen Kram ganz gut eingestellt, aber seit dem ich die Box nutze, brauchte ich weder meinen Spurlauf auf dem Platz nachstellen noch habe ich Probleme mit asymmetrischen Pitchwegen gehabt.
Grüße Tino
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- SwissRotor
#4 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Würde auch mal 90Grad seitlich messen (Rotorkopf 90Grad drehen), vielleicht taucht dann noch eine Frage auf..dilg hat geschrieben:fixiere den Kopf mit einem Gummiband gegen verdrehen und messe von vorn
Wunderbar, da freu ich michtinob hat geschrieben:die Bevelbox ist schon mal ein perfekter Anfang, ich mal dir mal heute Abend ein paar Bilder wie du die Bevelbox noch effektiver einsetzen kannst.
#5 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Hey,
sorry das ich hier den Thread kurz kaper, aber wie funktioniert sowas:
http://www.miwo-modelltechnik.at/FBL-Pi ... -T-Rex-450
Ich bin grad dabei Stabi und Kopf zu kaufen und frag mich wie man mit sowas den Pitchwert messen kann
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#6 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Indem du ne Paddelstange durchsteckst. Wenn du das aber 10 mal runter und wieder dran machst leidet wohl das Gewinde ziemlcih. Habe mir auch die Bevelbox gekauft und bin sehr zufrieden...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
face hat geschrieben:Indem du ne Paddelstange durchsteckst.
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
- SwissRotor
#8 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
was du da nicht siehst, ist die Stange welche dann durch dieses "Ding" geschoben wird (müsste auch im Lieferunfang sein). Die StangeNomad94 hat geschrieben:wie funktioniert sowas
wird dann anstelle der Paddelstange als Ausgangspunkt genommen (genau wie früher)
Für mich ist aber dieses Prozedere dev. überholt. Haloooo.. wir haben über 3-Achsen Simulatoren bis zu Autopilot auf unseren Drehdingern (uns was sonst noch alles an hitec..) und müssen uns für den Spurlauf (ist ja nicht ganz unwichtig) einzustellen mit Pendellehren und ungenauen Wasserwaagen rumschlagen..
*EDIT*: du bist schnell face....
cheers
L
#9 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
..die Frage ob es abweicht oder warum es abweicht?leaver hat geschrieben:Würde auch mal 90Grad seitlich messen (Rotorkopf 90Grad drehen), vielleicht taucht dann noch eine Frage auf..dilg hat geschrieben:fixiere den Kopf mit einem Gummiband gegen verdrehen und messe von vorn![]()
Ersteres kann ich mit "definitiv" beantworten, zweiteres mit "ungleiche Haxen".
worauf willst du hinaus?
lg michl
- SwissRotor
#10 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
ja, ungleiche Haxen. Aber vielleicht auch ungleiche Taumelscheibenanlenkung. Die Frage ist jetzt nur welches von beiden..dilg hat geschrieben:..die Frage ob es abweicht oder warum es abweicht?
Miss mal von hinten.
#11 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Hast gewonnen, die Ts ist leicht schräg, ergibt 0,5° Pitchunterschied vorne-hinten. Aber ganz ehrlich, ich glaub, das kann man bis zum nächsten Service lassenleaver hat geschrieben:ja, ungleiche Haxen. Aber vielleicht auch ungleiche Taumelscheibenanlenkung. Die Frage ist jetzt nur welches von beiden..dilg hat geschrieben:..die Frage ob es abweicht oder warum es abweicht?
Gibts bei deiner TS etwa Probleme mit der Anlenkung oder vermutest du hier eine Vibrationsursache?
lg michl
- SwissRotor
#12 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Damit du das sagen kannst, musst du den heli erst komplett mit der wasserwaage in die waagrechte stellen (falls Du es nicht schon gemacht hast, natürlich). dann von allen 4 Seiten messen und dann kannst du auch def. sagen ob alles stimmt. Dann hast du einen perfekten Rundlauf und das ist nie schlechtdilg hat geschrieben:Hast gewonnen, die Ts ist leicht schräg, ergibt 0,5° Pitchunterschied vorne-hinten. Aber ganz ehrlich, ich glaub, das kann man bis zum nächsten Service lassen
nein, das läuft bei mir sozusagen parallelldilg hat geschrieben: Gibts bei deiner TS etwa Probleme mit der Anlenkung oder vermutest du hier eine Vibrationsursache?
- telicopter
#13 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
ich schließe meinen Heli an den PC an( setupmodus), damit die trimmungen ausgeschaltet sind. Ich stelle den Heli auf den Boden und Drehe den Rotor so, dass ich den Pitchwinkel von vorne messen kann. Der Boden ist waagerecht und von Vorne ist auch die Hauptrotorwelle exakt senkrecht. Pitchlehre mit Wasserwaage aufs Blatt und wert ablesen.
Wichtig ist halt nur das die Taumelscheibe gerade ist bzw. bei V-stabi im Setup modus, damit die Trimmung nicht aktiv ist.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#14 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Ich habe es so gezeigt bekommen -
Ich stelle meine Taumelscheibe so ein das sie 100% gerade ist. Die 0 Grad Pitch erreiche ich in dem sich, bei eingeklapten Blättern die Blattspitzen berühren und schon habe ich 0 Grad. Dann gehe ich in die V Stabi Software und stelle den Rest mit dem Pitchrechner ein.
http://www.rc-limburg.de/pitch.htm
Leichter gehts doch kaum
Futaba FF10
Futaba FF10
tazmandevil
#15 Re: Pitchlehre für FBL Köpfe
Naja, aber genau ist die Methode nicht. In der V-Stabi 5.0 Software wird das auch so gemacht, aber zufrieden bin ich damit nicht. Heb mal ein Blatt an wenn die Spitzen Parallel sind. Ich hab da bei jedem meiner Helis spiel. Ich mag die "rustikale" Methode mit der Paddelstangengeschichte. Genauer gehts eigendlich meiner meinung nach nicht
