Hilfe-MX-16 IFS-Drehzahlen
- Helimichel
#1 Hilfe-MX-16 IFS-Drehzahlen
Hallo,wir brauchen unbedingt Hilfe bei der veränderung der Drehzahlen.Der kollege hat eine MX-16 IFS Drehzahl 2200/Motor-HACKER A 20-6XL 10POLE Evo/13 Ritzel,die Drehzahl soll aber auf 2800 erhöht werden,es ist auch ein v mini stabi dabei.Der Regler ein Jazz 40-6-18 wurde auch schon voll geöffnet,die Bez.Schweben in normal bzw.Acro 3D bzw.Speed geändert,aber alles ohne Erfolg.Die Gasgerade wurde hoch und runder gezogen auch keine veränderung,beim Stabi hat Er auch 100% geöffnet nichts.Vielleicht habt Ihr das selbe Problem schon gehabt und könnt daher uns weiterhellfen,wir nehmen alle Vorschläge an und setzen diese auch um.In der Hoffnung das die Drehzahl nach oben geht,die Leistung des Motors müßte ja wohl ausreichen um auf diese Drehzahl zu kommen, es ist doch bestimmt eine Einstellung in Fernb.zu verändern.So ich hoffe das Ihr Helfen könnt "DANKE "im vorraus dafür.MfG Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: Hilfe-MX-16 IFS-Drehzahlen
Moin Michael.
Den Motor kenne ich nicht, aber der sollte schon ausreichen. Wenn keine Veränderung zu spüren ist, dann würde ich eher auf einen verprogrammierten Sender tippen. Ein Ansatzpunkt wäre z.B. der Gaslimiter. Wenn der eine Begrenzung vorgibt, dann kannst Du an der Gaskurve so viel stellen wie Du willst, weil der Gaslimiter Priorität hat. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne bei uns vorbei kommen. Von Ronnenberg sind es ca. 30 Minuten Fahrt.
- Helimichel
#3 Re: Hilfe-MX-16 IFS-Drehzahlen
Danke für das Angebot ich werde meinem Koll.das gleich mal telefonisch mitteilen,und würde mich nochmals melden.Wahrscheinlich könnte Er aber nur Sonntagsvormittag.Gerade telefoniert mit Manfred,ja das wäre schön.Er brauch aber die Adresse oder Telefon -Nr. damit Er sich mit Dir in Verbindung setzen kann.
