Castle Creations Service Advisor
#1 Castle Creations Service Advisor
Hi zusammen,
falls es nicht jeder mitbekommen hat:
http://www.rcheliresource.com/castle-cr ... more-12309
Gibt wohl ein paar Probleme mit folgenden Produkten:
• CC BEC Pro
• Phoenix Ice HV 60
• Phoenix Ice HV 80
• Phoenix Ice HV 120
• Phoenix Ice 75
• Phoenix Ice 100
• Phoenix Ice 200
• Phoenix Ice HV 160
• CC BEC Pro
• Phoenix Ice HV 60
• Phoenix Ice HV 80
• Phoenix Ice 75
• Phoenix Ice 100
• Phoenix Ice 200
#2 Re: Castle Creations Service Advisor
Danke für die Info.
Mein Englisch ist nicht gerade das beste. Verstehe ich das richtig?
Den Regler (ICE 100) auf die Seite legen und von Hand versuchen die beiden Kühlkörperhälften auseinander zu ziehen. Wenn sie sich bewegen lassen dann einschicken.
Wenn das stimmt dann muss ich einschicken.
interferenz
#3 Re: Castle Creations Service Advisor
Ich habe meine ICE100 mit einem Klebepad auf das Chassis geklebt. Wenn ich daran rüttle, bewegt sich der ICE als Ganzes, keine Separierung der beiden Hälften zu erkennen.
Das sollte doch wohl reichen oder?
#4 Re: Castle Creations Service Advisor
Ich würd mich da nicht verrückt machen.
Funktioniert das Teil tadellos ? Hast du Probleme festgestellt ? Dann würde ich aktiv werden.
Ansosnten, ist doch die Gewährleistung von CC recht gut. Sollte das Teil abrauchen, schick es ein. Stellt CC fest, dass es ein Defekt am Regler ist, bekommst du einen neuen. Sollte es dein Fehler gewesen sein, bekommst du einen anständigen Rabatt für einen neuen. Also was solls.
Der Hinweis auf der Webseite entläßt CC nicht aus der Haftung/Gewährleistung, da du nicht verpflichtet bist ständig auf der Webseite von CC nachzusehen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt.
Frank
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#5 Re: Castle Creations Service Advisor
Das Problem ist, dass ich den Regler noch gar nicht verbaut habe. Darum wär es für mich jetzt einfacher den einzuschicken und mit meinem Jazz vorert weiter fliegen.
#6 Re: Castle Creations Service Advisor
Haben die keine Telefonnummer bei der du mal anrufen kannst? Das wäre vermutlich das Einfachste.
#7 Re: Castle Creations Service Advisor
Wer Ich?
#8 Re: Castle Creations Service Advisor
Jop, ruf doch bei Castle Creations an. Und frag ob du das richtig verstanden hast.
#9 Re: Castle Creations Service Advisor
Wenn die da deutsch sprechen? Gibt es da ne deutsche Niederlassung?
