Multiplex Cockpit SX 35Mhz 7-Kanal Sender - Topzustand!
Kartoffelkäfer77
#1 Multiplex Cockpit SX 35Mhz 7-Kanal Sender - Topzustand!
Beitrag von Kartoffelkäfer77 »
Hallo.
Ich möchte hier meine Multiplex Cockpit SX 35Mhz 7-Kanal Fernsteuerungsanlage anbieten. Die Anlage funktioniert einwandfrei und ist somit technich und optisch in einem super Zustand. Wird in der Originalverpackung verschickt, inkl. aller Unterlagen/Anleitungen, MPX-Akkuladekabel, Austauschknüppel in verschiedenen Längen, Antennegelenk und auch den Antennenwindsack gibts mit dazu ;-)
Bei weiteren Fragen kurze Email an mich... ;)
Preisvorstellung: 95,00 Euro
Ich habe außerdem noch 2 x Empfänger übrig: MPX RX-7-SYNTH IPD.
Diese werde ich auch noch seperat hier anbieten, bzw. wer Interesse hat, gerne auch in Verbindung mit Senderkauf...
Hier auch nochmal die Artikelbeschreibung von Multiplex:
Cockpit SX – die konsequente Weiterentwicklung eines erfolgreichen Senderkonzeptes
Die Cockpit SX ist der Nachfolger unserer erfolgreichen
CockpitMM
. Ziel der Entwicklung war es, die bewährten Bausteine
der zigtausendfach verkauften CockpitMM mit aktueller, zukunftsweisender
Technologie zu verbinden und eine moderne 7-Kanal
FM/PPM Fernsteuerung mit einmaligem Preis-Leistungs-Verhältnis
zu schaffen.
Die Anlage erfüllt die Bedürfnisse von zukunftsorientierten Einsteigern
und Hobbypiloten. Außerdem wird sie den Ansprüchen
von Experten an eine handliche Zweitanlage gerecht.
Bewährtes aus der CockpitMM
• einfache Bedienung, übersichtliche, klare Menüstruktur
• schnell und bequem einstellen mit 3D-Digi-Einsteller
• ergonomisch geformtes Gehäuse
• geringes Gesamtgewicht
• moderne Digitaltrimmung für hohen Komfort und Sicherheit beim Speicherwechsel
Die Trimmung erfolgt über Trimmwippen. Die Trimmstellungen werden im Display angezeigt. Zusätzlich wird
jeder Trimmschritt und das Erreichen der Trimmneutral- und der Trimmendstellungen akustisch gemeldet.
• NiMH-Senderakku für lange Betriebszeit serienmäßig
Die Betriebszeit mit dem PERMABATT 1800 mAh Senderakku
beträgt mehr als 8 Stunden.
• praxisgerechte Misch- und Einstellmöglichkeiten
Neues in der Cockpit SX
Bewährtes aus der CockpitMM haben wir mit den neuen technischen Möglichkeiten der Cockpit SX gepaart. Das hat u. a.
folgende Erweiterungen und Verbesserungen ergeben.
• Erstmalig in dieser Klasse: Synthesizer-HF-Technik
• Channel-Check PLUS nachrüstbar
Der Channel-Check PLUS Baustein bietet Kanalprüfung und
manuelles „Scannen“ von einzelnen Kanälen mit Grobinformation
über die gemessene Signalstärke.
• weiter verbesserte Ergonomie
Knüppelaggregate ergonomisch optimiert angeordnet.
Gehäuseform und Griff-Fläche sind trapezförmig gestaltet,
dadurch besonders angenehmes Handling.
Seitliche Geber/Schalter komfortabel bedienbar,
Trimmungen griffgünstig angeordnet.
• Sender komplett ausgebaut
Alle Bedienelemente (Knüppel, Schieber und Schalter) sind
ab Werk im Sender eingebaut, d.h. alle Funktionen können
von Anfang an genutzt und bedient werden. Aufwändiges,
teures Nachrüsten gibt es nicht.
• Flash-Microcontroller-Technik
einfaches Update bei Software-Neuerungen
Wenn die Software geändert oder erweitert wird, können Sie
bequem zu Hause die aktuellste Version aus dem Internet
downloaden und in den Sender übertragen. Damit halten Sie
Ihre Cockpit SX immer auf dem neuesten Stand.
• 12 Modellspeicher
Wenn alle zwölf Modellspeicher belegt sind, können Sie einzelne Modelle auf
Ihrem PC speichern und nur bei Bedarf in den Sender laden. Das erforderliche
Interface-Kabel (siehe Seite 50) gibt es im Fachhandel. Die Software steht zum
kostenlosen Download auf unserer Website bereit.
• Einsatz als Lehrer- und Schüler-Sender möglich, Lehrer- Schalter serienmäßig
Alle erforderlichen Hard- und Softwareelemente sind serienmäßig im Sender
enthalten. Nur das Lehrer/Schülerkabel benötigen Sie zusätzlich.
• noch mehr Einstellund
Mischmöglichkeiten
Das Flussdiagramm auf Seite 36 zeigt in übersichtlicher Form die klare Menüstruktur
und die vielfältigen Einstellmöglichkeiten.
Technische Daten
HF: serienmäßiger Synthesizer
Übertragungsart: FM/PPM, 10 kHz-Raster
Servokanäle: 7
Modellspeicher: 12
Servoimpulsformat: 1,5 +/- 0,55 ms (bei 100% Weg)
Stromversorgung: 6 Zellen, Mignon (AA)
Stromaufnahme: ca. 20/200 mA (ohne/mit HF)
Gewicht: ca. 760 g (mit Akku)
Maße (L x B x H): 190 x 185 x 50 mm
Inhalt:
1 Sender Cockpit SX mit Akku 6/1800mAh NiMH
P.S. Ich verkaufe außerdem noch zwei MPX RX-7-SYNTH 7-Kanal IPD Empfänger, Align T-Rex 500 GF Helicopter inkl. 2 x Lipo, Multiplex MULITcharger LN-6015 EQU, Graupner Jet Ranger Koaxialheli, Graupner Elektro Junior S E-Segler inkl. 2 x Lipo, Tamiya Ford F-150 RC Car inkl. 2 x NiMh Akku und inkl. Coltsender...
Cockpit SX.JPG (62.63 KiB) 188 mal betrachtet
