GPS Tracker für Projekt
kortos
#1 GPS Tracker für Projekt
Beitrag von kortos »
Servus zusammen,
ich suche für ein Projekt einen GPS Tracker mit integriertem GPRS oder UMTS Verbindung, der den aktuellen Standort per Datenübertragung an einen entfernen Server übertragen kann.
Ich habe schon einige Tracker gefunden, mit dem man die aktuelle GPS Position per SMS oder an eine IP / Port versenden kann, allerdings bräuchte ich eine Weitergabe per URL an ein PHP oder ASP.NET Script.
Das Problem ist, dass es sich bei dem Server um einen Root Server handelt, auf dem Webseiten gehostet sind. Wenn ich nun die GPS Daten per Port 80 an den Server sende, kann der Server mit den Daten nicht wirklich viel anfangen. Ich müßte die Daten als per URL Übergabe (http://www.domain.de/scripts/GPS.php?x=....) übergeben.
Leider habe ich bis jetzt noch kein Gerät gefunden, mit dem solche Weitergaben möglich sind.
Kennt einer von euch so ein Gerät?
Grüße,
Matthias
Armadillo
#2 Re: GPS Tracker für Projekt
Beitrag von Armadillo »
PHP-Script (wahlweise persönlich bevorzugte andere Sprache) auf nem Port lauschen lassen. Bei Connect Daten sammeln und ab damit in die Datenbank. Freuen. :D
//EDIT:
Hier nochn Beispiel:
http://kevin.vanzonneveld.net/techblog/ ... ns_in_php/
kortos
#3 Re: GPS Tracker für Projekt
danke für den Tipp. Hast Du damit selber schon mal Erfahrungen gemacht? Ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob der Webserver (Root-Server mit mehreren gehosteten Webseiten) die Daten richtig empfängt. Ich sage dem Tracker ja nur, sende die Daten an die IP XYZ und den Port 80 oder einen anderen Port.
Kann der PHP Deamon nun die Daten abgreifen, auch wenn auf dem Server andere Seiten gehostet sind?
Woher weiß der Deamon das es seine Daten sind. Alternativ könnte ich einen anderen Port verwenden, hier ist die Frage ob die Firewall (ISA Server) den Datenverkehr auf dem Port auf den richtigen Server leitet. Ich könnte mir vorstellen, dass nur die Standard Ports wie 80, 8080, 21, 23 geroutet werden.
Einfacher und vorallem eleganter wäre ein direkter URL Aufruf, dann weiß ich sicher wo meine Daten gesendet werden. Leider habe ich bis jetzt noch kein tragbares Gerät gefunden. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob mein Hoster solche PHP Deamons zulässt.
Grüße,
Matthias
