Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit den neuen Multriplex Empfängern z.B. RX-9-DR? Welche Position der beiden Antennen ist die Beste? - diesbezüglich Einbautipps?
Laut Beschreibung sollen die Antennen im 90° Winkel voneinander ausgerichtet werden - nur leider sind die ja so ultraflexibel...
Multiplex Empfänger Einbau - Antennenposition Ausrichtung
#2 Re: Multiplex Empfänger Einbau - Antennenposition Ausrichtung
Du meinst sicher den M-Link-Empfänger. Ich habe meine Antennen durch ein kurzes Stück Bowdenzugröhrchen geführt, welches ich ca. 45° abgeknickt habe. Das eine Ende an den Heckausleger mit Kabelbindern bedestigt, über das andere Ende ein kurzes Stück Kraftstoffschlauch gestülpt durch das dann die Antennen durchgefädelt werden. Damit ergeben sich exakt 90°
Der Vorteil so ist, das in jeder Lage des Helis mindestes eine der beiden Antennen "sichtbar", also nicht vom CfK-Chassis abgeschattet ist.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#3 Re: Multiplex Empfänger Einbau - Antennenposition Ausrichtung
Hier mal ein etwas älteres Foto von meinem T-Rex 500 ESP, noch ohne Sprit-Schlauch, aber mit den gebogenen Bowdenzug-Röhrchen:
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#4 Re: Multiplex Empfänger Einbau - Antennenposition Ausrichtung
Jo so sieht das bei mir auch etwa aus.
Carsten
Carsten
