Royalpro Failsafe Funktion
							 #1 Royalpro Failsafe Funktion
			Wo kann ich den Failsafe für die 2,4 GHz Royalpro einstellen? Habt ihr hierzu Tips?
							 #2 Re: Royalpro Failsafe Funktion
			Entweder im System Menü oder durch drücken der Taste am Empfänger.
Carsten
						Carsten
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
							 #3 Re: Royalpro Failsafe Funktion
Du drückst die Taste "Speicher" (die mit dem Ordnersymbol oben rechts), scrollst im Menü runter auf "Modulation", gehst dann auf "Fails.setzen", stellst alle Knüppel und Schalter da hin wo sie im Falle eines Failsafe sein sollen (beim Heli alles Neutral und Motor aus), drückst ein mal die Taste "REV/CLR" bis kurz "EIN" und dann wieder "AUS" erscheint, fertig
Beim Testen der Einstellung nicht vergessen, den Motor abzuziehen, man weiß ja nie...
Gruß, Alex
 Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
							 #4 Re: Royalpro Failsafe Funktion
			Moin moin,
oder man nimmt die MULTImate. Damit kann man bei jedem Empfänger den man hat, durch jeden Kanal "durchlaufen" und Servo-Impulslänge (Servostellung) für den Fall Failsafe einstellen.
Es lässt sich auch gleich noch die HOLD Zeit einstellen. Also die Zeit, wie lange die letzte Servo-Stellung gehalten werden soll, bis die Servos auf die Failssafe Stellung fahren.
Mirko
Mirko
 Werbung PayPal-Spenden
