CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
#1 CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Vorab mein setup vom 600er esp:
strecker 378.20, ice 100, 8S, cc bec pro, 3x ds610; gy 611 an S9... und antiblitz.
Die einstellungen des reglers soweit ich sie jetzt aus dem kopf weis:
gov high
soft cutoff bei 3,2 pro zelle
8S
15er ritzel
1800 u/min im idle1
2000 u/min im idle2
Die grundeinstellungen im schweben des rex haben super geklappt.
Ich habe den motor so ca. 15x hochlaufen lassen, wegen gestängeeinstellungen.
Während dessen etwas schweben zur kontrolle.
Da fiel mir 2x ein kleiner und kurzer drehzahleinbruch auf.
Dann beim rundflug, ca 1min geflogen, brach die drehzahl ein.
Konnte aber weiter fliegen -mit gesteigertem adrinalinspiegel-.
Das ist 3 mal vorgekommen. Von da an hab ich nur noch start und landeübungen
auf meinem heltisch (landeplatz für hohes gras) gemacht.
Dabei gab es keine drehzahleinbrüche.
Es ist zum glück alles heile geblieben.
Was kann das sein?
Sollte ich mal set-rpm probieren?
Log stell ich noch ein wenn ich dazu komme.
gov high
8S
15er ritzel
1800 u/min im idle1
2000 u/min im idle2
Was kann das sein?
FX-30:
#2 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Alle gucken aber keiner weis was?
Hab das gov-gain jetzt auf 25 und es funzt...
Btw: wie lösch ich alte logs im regler?
( dass hier jemand wenigstens einmal antwortet)
FX-30:
				fireball
#3 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Die Logs löschst Du entweder über die Software, da gibts nen Knopf, oder - wenn ich mich recht erinnere - in den neueren Softwareversionen, indem Du mit Vollgas einschaltest und wartest, bis der Bestätigungston kommt. Letzteres aber ohne Gewähr, das nutz ich nie.
Der Ansatz mit dem Governor Gain war denke ich der richtige.
#4 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Hi!
Genau - der Regler löscht das Log wenn man ihn mit Vollgas initialisert (Akku frisch anstöpseln - vorsicht, nicht Vollgas geben, wenn er schon mit 0 Gas initialisiert hat). Du musst aber mindestens 6 Sekunden lang Vollgas lassen. Man hört´s am erneuten Piepsen des Reglers. Danach erst Throttle auf 0. Geht natürlich nur mit enstprechender Gaskurve.
Grüsse,
Matthias
Grüsse,
Matthias
T-Rex 450S Stock Align Regler&Motor, 3xHS-65, LTG 2100t & LTS 3100g , Align Holzlöffel
Raptor e550, 6S, CC 100 Ice, Turnigy UBEC, Scorpion 4025-890, 3xGraupner DES 806 MG, LTG 6100T & LTS 6100G, Spinblades 550 Halbsymmetrisch
#5 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Das ist ja total umständlich
Es geht besser im dialogfeld logging unter dem button download data
FX-30:
#6 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Hi!
Richtig, stimmt! Das ist schon einfacher. Nur auf dem Flugfeld hat man nicht immer sein Notebook parat - zumindest ich...
Grüsse,
Matthias
Grüsse,
Matthias
				fireball
#7 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Angesichts der relativ kurzen Zeit fürs Loggen machts sonst auch kaum Sinn, den Speicher zu Löschen und 4 Flüge zu machen... Wenn ich Einstellkram machen will/muss, nehm ich halt das Notebook mit...
						#8 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Der grund warum ich gefragt habe ist einfach:
Ich glaub mein logger spinnt, kann aber auch sein dass er es nicht tut und ich alles falsch deute.
Zb war mein letzter zusammenhängender flug 6:30min. Der log spuct mir aber in der zeitleiste nix dementsprechendes aus.
Ebenso zeigt der log pausen von ca 20-30sec, welche ich nicht gemacht habe und ich eindeutig in der luft war.
Nur zum ende hin hab ich den heli mal für ca 3-5sec abgestellt um auf die flugzeit zu gucken...
Darum hab ich die logs mal genullt um evtl. selber dahinter zu kommen den log richtig zu lesen.
FX-30:
				fireball
#9 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Dir ist aber bewusst, dass der Regler nicht selbst nullt, ja?
Wenn der Speicher voll ist, musst _Du_ den Speicher löschen - das ist kein Ringpuffer oder ähnliches. Voll ist voll. Wenn Du zu einstellzwecken den Regler angeklemmt hast, wird das ebenso aufgezeichnet wie ein Flug.
#10 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Dab ich über den pc per link gemacht.
Der regler ist jetzt leer.
Wenn ich auf download dada gehe meckert er, dass nix geloggt ist =leer.
FX-30:
#11 Re: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
Hast du die Kästchen in der Rubrik ``Enable Logging For The Following`` auch selektiert ?
Peter
Peter
