suche Blätter mit viel Punch...
mozart1982
#1 suche Blätter mit viel Punch...
hi sagt mal welche blätter haben den meisten "punch" ... ?
habe die sabs gehabt und die gingen gut, jetzt hab ich spinblades fbl und die gehen nicht so gut...
#2 Re: suche Blätter mit viel Punch...
blattschmied fbl´s fallen auch raus.
mußte 1° mehr pitch einstellen um auf das level der sab red devils zu kommen.
Gruß, Flo
#3 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Maniac gehen gut, wenn sie nicht so Strom fressen würden. Radix würde ich auf keinen Fall nehmen, die habe ich gerade und die sind echt super Lam !
Futaba FF10
Futaba FF10
#4 Re: suche Blätter mit viel Punch...
tja, wer power will, muß füttern!ChainMan hat geschrieben:wenn sie nicht so Strom fressen würden
Gruß, Flo
#5 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Hat eigentlich jemand schon die Edge und die Maniac mit einander verglichen ??
Futaba FF10
Futaba FF10
- worldofmaya
#6 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Ordentlich Punch... dann die MS Composit... sind CFK schwarz, extrem leicht (nix für AuRo), wenig Profil dafür tief... der Protos dreht damit hörbar höher (bei 0°), ist arg wendig mit Paddel und geht auf Pitch ab wie eine Rakete. Der Motor darf halt nicht aus gehen
Ich hab jetzt die Blattschmied Ultra drauf... gehen auch ganz gut. Man sieht wenigstens und bei AuRos fällt der Protos nicht wie ein Stein vom Himmel...
Die SAB waren mir zu stabil, egal welche und Pitch-Leistung war jetzt auch nicht weltbewegend.
-Klaus
-Klaus
#7 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Naja, das Ansprechverhalten von Radix ist super, das würde ich nicht lahm nennenChainMan hat geschrieben:Radix würde ich auf keinen Fall nehmen,
Radix haben dafür Grip
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Daniel Gonzalez
#8 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Genauso "super" wie die EDGE. Damit geht auch nix voran bei Pitch.
Den besten Kompromiss haben m.E. nach immernoch die SABs, was das Komplettpaket aus Flugzeit, Wendigkeit, Präzision/Speedverhalten und eben Pitchaggressivität anbelangt ... zumindest bei FBL.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#9 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Also ich habe gerade die Jazz vom Blattschmied auf meinem kleinen FBL Hüpfer und die Dinger gehen ab!
Mit Paddel habe ich die Jazz, Ultra, X-Treme sowie Radix getestet. Mit Paddel gingen die Jazz Blätter bei weitem nicht so ab wie jetzt. Ich bin echt erstaunt...
Aber wie die im Vergleich zu SAB´s Spinblades sind, weiss ich leider nicht.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#10 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Naja, Aggressivität d.h. schnelles Ansprechen und aber max. Geschwindigkeit auf Pitch scheinen sich halt auszuschliessen ...Daniel Gonzalez hat geschrieben:Genauso "super" wie die EDGE. Damit geht auch nix voran bei Pitch.
#11 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Es kommt halt immer darauf an was man möchte. Weichere und mit mehr vorlauf gehen auf Pitch meist besser, sind aber dafür nicht so präziese und direkt bei Zyklischen ausschlägen, oder nicht geeignet für FBL. Ich persönlich fliege die Radix am liebsten, die sind zwar auf Pitch nicht so agressiv wie z.B. Helitecs, aber dafür das exakteste und direkteste das ich auf zyklischen Ausschlägen bisher hatte. Die SABs sind auf Pitch eventuell etwas heftiger und zyklisch fast so direkt wie die Radix. Wie effektiv Blätter sind merkt man auch nicht an der Pitchleistung, sondern am Blattgeräusch. Es hört sich zwar cool an wenn die Blätter laut knallen, aber rein Technisch bedeutet das das die Blätter sich verwinden und die Strömung beginnt sich abzulösen. Es ist also reine Geschmackssache welche Blätter man favorisiert. Wenn es nur um Pitch geht würde ich sagen Helitec, aber die sind halt nicht sonderlich direkt. Für Alround, also recht gut auf Pitch und ausreichend auf zyklisch würde ich die SABs nehmen und für genauestes fliegen die Radix. Ist aber nur meine Meinung, ich finde auch das der Unterschied auf Pitch zwischen den Radix und SABs nicht wirklich groß ist. Das merkt man aber möglicherweise erst bei sehr hohen Drehzahlen über 2800.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
- bastiuscha
#12 Re: suche Blätter mit viel Punch...
ROFL
mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#13 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Beim normalen Fliegen merkt man es nicht so, aber bei Pitchpump oder eben bei 3D doch recht deutlicch. Deshalb werde ich weiterhin SAB auf dem Protos fliegen. Beim 450er fliege ich ja Radix (traue keinem anderen Blatt über 4000 rpm zu) und beim 700er fliege ich momentan EDGE, wobei ich evtl. kommendes Wochenende die neuen symetrischen 710er Spinblades testen darf.
- bastiuscha
#14 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Ich war da noch nie sehr anspruchsvoll....geschweige denn, dass ich überhaupt gross was merk
Finde nur immer geil, wie alle anderen die kleinen Nuancen der Latten unterscheiden (können)
mfg Basti
- worldofmaya
#15 Re: suche Blätter mit viel Punch...
Prinzipiell sind diese Blätter-Frag-Threads maximal ein Anhaltspunkt. Blätter müssen einem persönlich gefallen und da hat jeder andere Wertigkeiten.
-Klaus
-Klaus
