Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
#1 Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Irgendwie haben meine beiden Satelliten auf dem Voodoo600 Alzheimer bekommen. Habe beide gleichzeitig die Bindung verloren, betrieben wurden die an einem SK720.
Die Leds blieben komplett dunkel, nach neu binden scheint wieder alles zu laufen.
Da einer der Satelliten unter der Haube unsichtbar angebracht ist, habe ich nun etwas Angst. Was ist wenn dieser seinen Bindung vergisst, der andere aber geht. dann fällt es nicht aucf, und bin ich im Grenzbereich mit Refelktionen kann ein Failsave die Folge sein.
Ist das ein Einzelfall, oder ist das schon öfters passiert?
Ich habe einige AR7000 im Einsatz, und noch so ein Problem gehabt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#2 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
http://www.google.de/search?hl=de&clien ... ng&spell=1
Weiß jetzt nicht ob es dir hilft aber bei uns auf dem Platz ist genau DAS im Flug mit Flächen passiert. Auch mit einer völlig neuen Anlage mit neuen Empfängern beim Reichweitentest.Einfach die Bindung verloren. Beide habe die Anlagen und Empfänger verkauft.
#3 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Du machst mir ehrlich gesagt Angst
Vor allem hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=192569 habe dann bei der 2. Seite aufgehört.
Mein Handy ist immer an, hatte bisher noch nie Probleme. Die Bindingtaste drücke ich vor jedem Start obligatorisch, und checke mit gedrückter Taste die Knüppel und Servos.
Wenn das Basti liest, der hatte ja gerade beim Erstflug mit dem Logo600 ein Failsave
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#4 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Ich flieg seit März ohne Probleme mit meinen beiden Satelliten direkt am vStabi. Da sind immer einige passive und ab und an sicher auch mal nen aktives Handy dabei (was auch immer Handys damit zu tun haben mögen, hab den andern Thread nicht gelesen) und ich hab bisher keine Probleme gehabt. Ich mach allerdings nie nen Test mit Bindingtaste, sondern nur mit normal, ob halt alles Servos richtig laufen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#5 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Ich habe auch ettliche Helis, alles mit Spektrum AR7000, auch keine Probleme bisher.
Nur einmal hatte ich einen Satelliten für ein Stabi ausgeliehen, und dabei hat dieser AR7000 dann das Failsave verloren (Betrieb ohne Satellit). Als ich den Heli in der Hand hatte, schaltete ich den Sender aus, und dabei lief der Motor los es war aber nichts weiter passiert, ich griff den Heli am Landegestell, hielt ihn von mir weg, schaltete den Sender ein, pipsen wegen AURO EIN... das dauerte gefühlte Minuten bis ich endlich den mittlerweile auf Nenndrehzahl laufenden Motor abschalten konnte, die Flugphase war das nächste Problem...
Habe es dann später nochmals probiert ob das Zufall war, dabei aber den Heli fest am Kopf gehalten (ein 450er) und den Regler zum Abschalten gebracht.
Danach überprüfte ich diesbezüglich meine ganze Flotte, alle anderen liefen wie immer.
Ansonsten bin ich bisher voll zufrieden, aber alleine der Gedanke bei den großen Helis keine Kontrolle mehr zu haben, der gefällt mir nicht. Die sind zwar so programmiert dass die auf Motor aus und Horizontalmode gehen, aber fallen dann mit laufendem Rotor runter auf das Fahrwerk, solange da niemand steht geht das zu verschmerzen.
Andererseits missfällt mir keine Modellbindung zu haben, und mit falschen Einstellungen zu starten, warum hat das nur Spektrum?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#6 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Ich fliege seit 1,5 Jahren mit Spektrum und hatte noch nie ein Problem
Einen Ar7000 ohne Satelitten kann man gar nicht betreiben, das scheitert schon am binden (habe es selber schon durch, wollte den Ar7000 ohne Satelliten binden, zeigte zwar an, dass er gebunden ist, aber die Servos machten keinen Mucks, Satellit angesteckt und es ging)satsepp hat geschrieben:dabei hat dieser AR7000 dann das Failsave verloren (Betrieb ohne Satellit).
#7 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Deine Satelitten sind ja direkt an das FBL System angeschlossen. Von dem kommt ja dann auch der "Binding" Befehl
wenn die Satelitten das erste mal in Betrieb genommen werden. Wenn jetzt mehr als 1 Satelitt aus irgendeinen Grund
seine Bindung verloren hat würde ich den Fehler nicht bei den Spektrum Satelitten suchen, sondern bei dem FBL Sytem.
Ich denke dies sorgte in deinem Fall dafür das die Satelitten "entbunden" wurden. So rein vom Gefühl her...
Gruss André
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#8 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Maik der war ja gebunden, ich habe nur den Satelliten geklaut.... und das nur vorübergehend.
Ja die Satelliten sind direkt am Stabi angeschlossen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#9 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Vielleicht wird das der Grund des Failsaves sein (beim 7100er wird vorgeschrieben, dass man ihn mit Satellit betreiben muss)satsepp hat geschrieben:Maik der war ja gebunden, ich habe nur den Satelliten geklaut.... und das nur vorübergehend
#10 Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
@Satsepp
Wenn du die Bindetaste beim einschaltest ist es ganz klar das er die Bindung verliert. Schau dir mal die FAQ bei horizon Hobby durch.
Ich hab mich da samstag durch gewühlt. Ich mache einmal pro Modell einen reichweiten Test und das war's. Bindung haben meine Empfänger noch nicht verloren. Aber ich ziehe auch nicht den Bindtaster beim einschalten. Sender an, Akku ran und warten bis Modell scharf ist. Fertsch
#11 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Sorry, aber wie kommt man denn auf so eine Idee? Ist doch klar dass dadurch die Bindung verloren geht, da du damit wieder im Lernenmodus bist.
#12 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
Ich mache das ja nicht beim einschalten.Sondern bisher bei ca. 300 Flügen immer So:
1. Sender EIN
2. Heli EIN, warten bis der Motor und das Stabi Initialisiert ist.
3. Bindingtaste halten, ca. 5 Meter Abstand, und alle Funktionen prüfen. Wobei ich vorwiegend Pitch und das Eck probierte, und neuerdings auch wieder ran gehe und die Rollservos sowie das Nickservo besonders begutachte.
Ich denke das stand irgendwo so in der Anleitung, wobei dort stand bei jedem Flug mit gedrückter Bindingtaste weg gehen bis die Verbindungn abreißt...
Das habe ich auf 5 Meter reduziert, wenn es 5 Meter geht, dann sind meine bescheidenen 100-200 Meter Gewährleistet.
Sepp
1. Sender EIN
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#13 Re: Spektrum Satelliten mikt Alzheimer behaftet?
wenn man NACH dem initialisieren auf die bindetaste am sender geht macht man damit den reichweitentest!
daher schon soweit richtig was sepp gemacht hat, jedoch sollte man das in 30-40m entfernung machen ....
wenn beide sats bindung verlieren => ziehmlich sicher das stabi system
ALLE Spektrum empfänger die sat anschlüsse haben SOLLTE man NICHT ohne sat betreiben, geht zwar bei einigen aber funtionalität ist nicht garantiert.
Ausnahme: der AR9300, der wird ja auch ohne ausgeliefert ....
beim satellit tauschen, steckplatz ändern usw, IMMER neu binden!
Viele Grüße, Jonas
