Futaba T6exp
marcot
#1 Futaba T6exp
Beitrag von marcot »
hab mir die Futaba F6 bei Ebay ersteigert. Nun las ich durch Zufall, dass diese keine Servomittenverstellung besitzt. Ist dem wirklich so? Im Menu kann man doch die Trimmung einstellen(laut Bedienungsanleitung, Gerät habe ich noch nicht hier). Will sie in nem 500er benutzen.
Gruss Marco
Mikado Logo 500, Mini V-Stabi Blueline Pro,
Spektrum DX7s , Blade MCPX
torro
#2 Re: Futaba T6exp
Beitrag von torro »
nö, die FF-6 hat keinen Sub-Trimm/Servomittenverstellung
Gruß, Flo
debian
#3 Re: Futaba T6exp
Beitrag von debian »
Sie hat nur die elektronische Trimmung
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
marcot
#4 Re: Futaba T6exp
aber mit dieser Trimmung kann ich die Servos doch auch noch um ein paar Millimeter verstellen falls das Servohorn bei der mechanischen Servomitte nicht optimal steht...oder? Soll in einen 500er Rex mit 3G.
Gruss Marco
#5 Re: Futaba T6exp
marcot hat geschrieben:aber mit dieser Trimmung kann ich die Servos doch auch noch um ein paar Millimeter verstellen falls das Servohorn bei der mechanischen Servomitte nicht optimal steht...oder?
Nein, damit verstellst Du die FUNKTIONEN, nicht die SERVOS.
marcot hat geschrieben:Soll in einen 500er Rex mit 3G.
Kenne das 3G nicht, aber sollte dann eh irrelevant sein.
Beim vStabi stellst Du das alles bequem am PC ein, da kann der Sender "dumm" sein.
Agrumi
#6 Re: Futaba T6exp
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Nein, damit verstellst Du die FUNKTIONEN, nicht die SERVOS.
hä?
wenn er am sender trimmt, verstellt sich doch das an den entsprechenden kanal angeschlossene servo, oder nicht?? :roll:
#7 Re: Futaba T6exp
Agrumi hat geschrieben:verstellt sich doch das an den entsprechenden kanal angeschlossene servo
Das sind bei Roll und 120° TS wie viele Servos? *g*
Einzelne Kanäle trimmen heisst bei futaba subtrim, und das kann die T6 nicht.
Agrumi
#8 Re: Futaba T6exp
tracer hat geschrieben: Das sind bei Roll und 120° TS wie viele Servos? *g*
..2 :oops:
tracer hat geschrieben:Einzelne Kanäle trimmen heisst bei futaba subtrim, und das kann die T6 nicht.
ok, mädchensender. :wink:
#9 Re: Futaba T6exp
Agrumi hat geschrieben:ok, mädchensender. :wink:
Einsteigersender. 50 EUR ohne rx in der Bucht, was erwartest Du?
Und, mal ganz ehrlich, die meiste Logik wandert heute doch eh in die Stabi-Systeme.
Agrumi
#10 Re: Futaba T6exp
tracer hat geschrieben:Einsteigersender. 50 EUR ohne rx in der Bucht, was erwartest Du?
ich erwarte nix, ist halt ein einfacher mädchensender. :wink:
#11 Re: Futaba T6exp
Agrumi hat geschrieben: ist halt ein einfacher mädchensender.
Wie legst Du gleich noch mal bei der DX6i/DX7/DSX9 den Timer auf die Flugphase?
Ich vergesse das immer, sorry ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Agrumi
#12 Re: Futaba T6exp
fällt mir auch gerade nicht ein *duck* :clown:
#13 Re: Futaba T6exp
Agrumi hat geschrieben:fällt mir auch gerade nicht ein *duck*
:mrgreen: :mrgreen:
marcot
#14 Re: Futaba T6exp
Hm...heisst das jetzt, dass ich mit diesem Sender nicht jeden Kanal einzeln trimmen kann??
echo.zulu
#15 Re: Futaba T6exp
Beitrag von echo.zulu »
Doch das kannst Du schon, nur wenn Du den 120° Mischer verwendest, dann trimmst Du die Steuerfunktion und nicht die einzelnen Servos. Ist aber unter dem Strich das Gleiche, nur eben mit ner anderen Sichtweise.
Zurück zu „Sender“
