				#1 Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 13:05:31
				von mediaa
ich besitze einen 450Pro und möchte gerne mit mienem EagleTree V3 zusätzlich den Pitch mitloggen.
Irgendwie steh ich aber auf der Leitung und habe hier im Forum mit der Suche auch nix passendes gefunden.
Ich benutze eine DX7 mit Ar7000 RX und weiß nun nicht so recht an welchem Kanal ich den Logger dazwischen hänge.
Wo kann ich denn bei dem ganzen "Gemischmasch" meinen Pitch abgreifen. Geht das überhaupt?
Sämtliche TS-Servos laufen doch über Mischer, da bringt es doch nix wenn ich da was anschließe, oder liege ich da falsch?
thx
Olaf
				#2 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 13:17:45
				von calli
				Da hast Du wohl recht das geht so nicht.
Man müsste es elektronisch "entmischen" oder an der Funke abnehmen. Wir haben uns hier mal damit beschäftigt (Suche: "Sticki")
Carsten
				#3 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 13:21:52
				von frankyfly
				Pitch alleine wird wie gesagt nicht gehen, wenn dann müssen alle 3 TS-Servos aufgezeichnet werden, dann kann man theoretisch die einzelnen Funktionen theoretisch später aus den Daten wieder herausrechnen.
				#4 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 13:32:48
				von Schachti
				wenn ich unbedarft fragen darf ? wo zu loggt man pitch ?
nich das ich noch dumm sterbe
				#5 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 13:40:31
				von lienair
				Du kannst einen Mixer programmieren, der den Pitchknüppel auf AUX2 (Kanal 7) ausgibt. Den AUX2 Schalter solltest du deaktivieren, sonst wird der Offset des Schalters reingemischt und das Signal ist schnell am Anschlag. Da der Mixer direkt den Knüppelweg als Eingang verwendet, wird die programmierte Pitchkurve nicht mit eingerechnet - das ganze funktioniert daher nur genau, wenn deine Pitchkurve symmetrisch um 0° ist.
Zur Kontrolle kannst du dir im Servomonitor auf der DX7 anschauen, wie sich der AUX2 verhält, wenn du in den verschiedenen Flugphasen die Knüppel bewegst.
lienair
				#6 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 14:22:48
				von mediaa
				Aaaarghh,
so was in der Art hatte ich befürchtet. Erstmal danke für die Infos.
Schachti hat geschrieben:wenn ich unbedarft fragen darf ? wo zu loggt man pitch ?
Es interessiert mich einfach wie schnell und genau mein ESC regelt wenn ich am Knüppel rühre
lienair hat geschrieben:Du kannst einen Mixer programmieren, der den Pitchknüppel auf AUX2 (Kanal 7) ausgibt. Den AUX2 Schalter solltest du deaktivieren, sonst wird der Offset des Schalters reingemischt und das Signal ist schnell am Anschlag. Da der Mixer direkt den Knüppelweg als Eingang verwendet, wird die programmierte Pitchkurve nicht mit eingerechnet - das ganze funktioniert daher nur genau, wenn deine Pitchkurve symmetrisch um 0° ist.
lienair
Hmmm, da werde ich mal ein bischen rumprobieren. Mal sehen ob ichs hinkriege.
				#7 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 14:37:42
				von sungamer
				Kannst dich mal bei mir melden, hab da mal was zu gebaut.
 Damit kannst du dann auch sofort alle anderen Kanäle mitloggen
				#8 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 14:44:59
				von frankyfly
				sungamer hat geschrieben:Damit kannst du dann auch sofort alle anderen Kanäle mitloggen
auch die Drehzahl?
				#9 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 15:06:58
				von sungamer
				Wenn du mit Drezahl die Regler/Steller Öffnung meinst schon. Wenn nicht, ist das Aufgabe vom z.B. EagleTree Logger und nicht meinem STICK Logger
				#10 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 16:45:10
				von tazmandevil
				Und wie wirst du das vergleichen? Woher weißt du nachher im Log wann und wie heftig du den Knüppel bewegt hast? Da kannst du ja fast besser die Taumelscheibe im Stand beobachten, das ist aufschlussreicher, oder?
				#11 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 17:25:39
				von frankyfly
				geht schon, man muss eben mit dem Strom einen Kanal Loggen der auch der Stick-logger aufgezeichnet wird und der im Idealfall einen sauberen Sprung hat (Ich denke Gas bietet sich da an) danach kann man dann die Messdaten Synchronisieren.
				#12 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 17:29:13
				von mediaa
				tazmandevil hat geschrieben:Und wie wirst du das vergleichen? Woher weißt du nachher im Log wann und wie heftig du den Knüppel bewegt hast? Da kannst du ja fast besser die Taumelscheibe im Stand beobachten, das ist aufschlussreicher, oder?
Neeeee, nicht ganz.
Ich habe ja die ganzen anderen Werte wie, Stromstärke, Spannung, Drehzal etc. und einen genauen Zeitindex.
Da sehe ich ja ganz genau was ich wann wie gemacht habe und wie mein ESC darauf reagiert hat.
Jetzt interessiert mich halt noch wie unmittelbar dies auf welche Steuerbewegungen, hauptsächlich will ich Pitch wissen, erfolgt.
Ist eh  interessant wie die Regelcharakteristik von den korrekten Motorsettings abhängt. Hätte nicht gedacht dass sich dies so stark auswirkt.
Edit: Wer manchmal Drehzahlschwankungen im Gov.-Mode hat sollte mal mit den Settings ein bischen rumspielen. Bei mir hat zum Beispiel das ändern der PWM-Frequenz von 8 kHz auf 10 kHz einen wesentlich weicheren Motorlauf gebracht.
				#13 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 08.09.2010 22:45:11
				von Crizz
				Warum loggst du nicht einfach die Höhe bzw. Steiggeschwindigkeit..... Gibt ja das Seagull...
				#14 Re: Wie kann ich bei meinem 450 Pro Pitch loggen?
				Verfasst: 20.09.2010 16:48:13
				von mediaa
lienair
Nochmal danke für den Tip. Hat problemlos geklappt. Per Mischer 100% auf freien Kanal durchgereicht und voila.
