Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
#1 Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Hi!
Habt Ihr ein bestimmtes Intervall wann ihr die Kunststoffkugelpfannen an der Taumelscheibe austauscht?
Ich habe bisher meine immer nur unregelmässig auf seitlichen festen Sitz überprüft und noch nie ausgetauscht.
Jetzt ist mir aber aufgefallen das 2 Pfannen an den Servos zur TS Spiel aufweisen, und zwar nicht unerheblich. Sie sitzen zwar auf den Kugeln und sind mit Fingern nicht einfach abzukriegen, ich kann die Pfanne aber auf der Kugel hin und herwackeln und spüre dabei deutliches Spiel !
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Austausch nach jeden Crash. Bei Spiel werden sie auch gewechselt.
#3 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Ich mache es so wie du. Wenn ich spiel feststelle dann wechsel ich die entsprechenden aus. Kommt aber (außer bei meinem Verbrenner) äußerst selten vor
#4 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Ja, genau so habe ich das bisher auch gemacht. Mach mir jetzt natürlich Gedanken ob ich es öfters prüfen soll. Hab jetzt erstmal für alle 3 Helis vorsorglich neue geordert!
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Mein 500er Rex hat über 200 Flüge runter und keine Ahnung wieviel er schon vom Vorbesitzer hatte. Ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige getauscht... Ich glaube auch wenn sie minimal Spiel haben
macht das dem Paddelkopf nicht allzuviel aus...
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#6 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
...und wenn sie abspringen weißt du, das man doch mal tauschen sollte....999alex hat geschrieben:Ich glaube auch wenn sie minimal Spiel haben
#7 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Bei meinem V hat sich mal das Vergasergestänge gelöst. Waren spannende 5 minuten
#8 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Hi - ich hatte bei meinem Alu Rex 600 seinerzeit ca. 800 Flüge auf der Uhr und habe noch nie eine Pfanne getauscht. Mit dabei waren natürlich etliche Abstürze, aber (um Kommentaren vorzubeugen) keiner wegen einer defekten Kugelpfanne!
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Peter
#9 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Kugelpfannen austauschen???
wer macht denn sowas???
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#10 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Hab ich auch noch nie gemacht. Ich glaub noch nichtmal nach einem Crash.
Ok, ausser die waren irgendwie kaputt.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#11 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Da ist ne Gasrückzugsfeder/Gummi aber die universellere Lösungtazmandevil hat geschrieben:Bei meinem V hat sich mal das Vergasergestänge gelöst. Waren spannende 5 minuten
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#12 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Also mal ehrlich.... - das ist ne Frage in der Preislage: wie oft wechselt Ihr beim Auto den Kraftstofffilter? - nach jedem Tankvorgang???............. man kanns auch echt übertreiben...
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#13 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Das mit der Preislage trifft es, wenn auch in anderer Hinsicht.hopper hat geschrieben:Also mal ehrlich.... - das ist ne Frage in der Preislage:
Bei den Raptoren hab ich noch keine Pfanne gewechselt, außer gebrochene nach Abstürzen, trotzdem sind die auch nach über 300 Flügen noch spielfrei.
Der Tomahawk hat grauenhafte Kugeln und Pfannen, die schon neu Spiel aufweisen, das schnell schlimmer wird. Da war erst Ruhe, nachdem ich nen kompletten Satz Pfannen und Kugeln vom Rex 450 verbaut habe. Ja, bei dem tritt auch spürbarer Verschleiß an den Kugeln auf!!
Auch die No-Name Pfannen, die für kleines Geld für die 450er verramscht werden hab ich nur ein mal aufgeklickt und dann in die Tonne gehauen (ne, stimmt nicht: der Beutel liegt noch hier rum)
Am (gebraucht gekauften) Rex 450 SE V2 haben die Teile ewig gehalten und ich hab nach ca. 200 Flügen jetzt 3 - 4 Pfannen gewechselt weil sie Spiel hatten. Schlimmer ist bei dem Teil die Taumelscheibe.....
Wie die Vorredner wechsel ich wenn es anfängt zu schlabbern, bevor der Heli sich unpräzise anfühlt
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
- hubibastler
#14 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Die Kugelpfanne hier ist auch recht locker - aber beim Abklipsen mit der Kugelkopzange fühlt man, daß sie nach wie vor einen sicheren Sitz hat - tauschen?
http://www.youtube.com/watch?v=3OcuweXbtLQ
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
#15 Re: Wie oft tauscht Ihr die Kugelpfannen aus?
Hi!
Preisfrage finde ich relativ. Ein Tütchen Pfannen mit 13 Stück kostet 5,00 Euro !
Und wenn der Heli dadurch präziser fliegt oder ich die Sicherheit habe das die Pfanne nicht von allein abrutscht, dann ist das eine gute Investition !
Ich hab jetzt bei allen Helis die Pfannen mal zeitgleich ausgetauscht und bin sehr zufrieden damit. Vielleicht waren meine aber auch schon zu sehr ausgelutscht weil ich sie nicht soooo genau unter die Augen genommen habe!
Schönes Wochenende, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
