Wo Anlenkgestänge für das Heckservo beim 450 Pro?
Uli4g3
#1 Wo Anlenkgestänge für das Heckservo beim 450 Pro?
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Wo habt Ihr denn beim 450 Pro das Anlenkgestänge fürs Heck angebaut?
In der Anleitung steht ja 10mm vom Drehpunkt des Servos, habt Ihr das auch so gemacht oder seit ihr weiter nach innen oder aussen gegangen?
Beim 250er zum Beispiel heisst es ja in der Anleitung auch 8mm und erfahrungsgemäß wird immer 4-4,5mm empfohlen.
Vielen Dank für Eure Infos, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
r013ert
#2 Re: Wo Anlenkgestänge für das Heckservo beim 450 Pro?
Beitrag von r013ert »
10mm mit V-Stabi und S9257 funktionieren einwandfrei. Bei einem Loch weniger oder mehr wären die Wert vom Heck außerhalb vom
empfohlen Bereich.
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
NavTom
#3 Re: Wo Anlenkgestänge für das Heckservo beim 450 Pro?
Beitrag von NavTom »
Bei mir sind es 8mm und auch im Toleranzbereich von VStabi.
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
Zurück zu „T-Rex 450“
