DVB-S PCI Karte *erledigt*
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#1 DVB-S PCI Karte *erledigt*
Ich suche o.g. Karte.
Kenne mich damit leider gar nicht aus.
Seit dem Umzug habe ich keinen TV mehr im Büro, aber hier sind ja ab und an Links auf interessante Reportagen.
Da ich demnächst 4 Monitore am Rechner habe, wird sicherlich immer irgendwo ein Plätzchen frei sein, um nen TV-Fenster hin zu schieben.
Nur, was kaufen?
Reicht so was: http://cgi.ebay.de/DVB-S-Satelliten-TV- ... 123wt_1137
Wichtig: Sollte unter Linux und Win7 laufen!
merlin667
#2 Re: DVB-S PCI Karte
Beitrag von merlin667 »
bischen googeln hätte geholfen:
Treiber W7:
http://www.creatix.com/support/typ.php?tid=108&gid=14
allerdings unter linux gibts nur ein paar, die es zum laufen gebracht haben:
http://www.vdrportal.de/board/thread.ph ... post891109
Ansonsten:
prinzipiell sollte die karte funktionieren, habe selbst eine zeit lang am PC unter Vista mit einer billigst karte bisserl TV geguckt, hat super funktioniert, auch das aufnehmen.
Wobei prinzipiell eher die SW gefordert ist als die hardware.
Habe eigentlich nur mit ProgDVB gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: DVB-S PCI Karte
merlin667 hat geschrieben:bischen googeln hätte geholfen:
Wenn man weiss wonach, sicherlich.
Aber wenn hier Experten sind, frage ich doch lieber die :)
Und, bei dem Treber steht nix von 64 Bit :-( Ne Hauppage, die hier nicht läuft, habe ich schon :(
blogga
#4 Re: DVB-S PCI Karte
Beitrag von blogga »
W7/Vista 64bit Treiber fuer TV-Karten sieht gaaaanz mau aus.. Versteh das auch nicht, aber scheinbar haben die Hersteller nahezu Null² Interesse daran..
Fuer Linux wuerd ich auf alt-bewaehrtes zurueckgreifen, a´la saa7134 ohne sondersubSystem. Ne billige tuts da ohne weiteres. Bei Sat und HD ist eine entsprechende Karte notwenig, bei Kabel brauchts das nicht. Da laeuft ne herkoemmliche..
Muss keine FF sein, budget reicht..
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
#5 Re: DVB-S PCI Karte
Hmm, ich hätte halt gerne eine, die unter Win7 und unter Linux läuft.
chris.jan
#6 Re: DVB-S PCI Karte
Beitrag von chris.jan »
Ich hab hier ne Skystar2 TV PCI- ich versuche die mal zu finden und zu prüfen was die kann bzw. welche Treiber es dafür noch gibt.
Das Problem ist nämlich, daß es da unterschiedliche Versionen zu gibt/geben soll. Notfalls rufst Du da mal an, wenn ich die Hardware-ID herausgefunden habe.
Gruß Chris
#7 Re: DVB-S PCI Karte
chris.jan hat geschrieben:Notfalls rufst Du da mal an, wenn ich die Hardware-ID herausgefunden habe.
Von Technisat habe ich receiver, habe mit dem Support schon gute Erfahrungen gemacht.
yogi149
#8 Re: DVB-S PCI Karte
Beitrag von yogi149 »
bei Susanne ist eine Terratec Cinergy 1200 drin. Die läuft unter w7 64.
Die (zugegebener Maßen ältere) hauppauge war nicht ans rennen zu bekommen.
http://www.terratec.net/de/produkte/tre ... l?archiv=1
#9 Re: DVB-S PCI Karte
yogi149 hat geschrieben:bei Susanne ist eine Terratec Cinergy 1200 drin. Die läuft unter w7 64.
Hört sich eigentlich gut an.
Bei eBay habe ich eine 1200 gefunden, habe die mal auf beobachten.
Bei Amazon und Terratec habe ich nur eine S2 PCI HD gefunden, bei Amazon natürlich 30 EUR günstiger als bei Terratec.
blogga
#10 Re: DVB-S PCI Karte
Terratec habsch auch, laeuft perfekt unter linux... Der 'Standard' halt...
.oO(Hab kein W7)
Gruesse...
blogga
Helicombat
#11 Re: DVB-S PCI Karte
Beitrag von Helicombat »
Tach zusammen,
da ich keinen Bock mehr auf die ewige Treibersch.... hatte habe ich mir soetwas zugelegt.
damit kann ich meine PS am PC Monitor betreiben, sollte vom Sat Receiver auch klappen.
Das Ding gibts auch noch mit Fernbedienung und heißt TV BOX oder so.
Such bei Amazon mal nach Geräten von Geniatech.
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
#12 Re: DVB-S PCI Karte *erledigt*
Helicombat hat geschrieben:damit kann ich meine PS am PC Monitor betreiben, sollte vom Sat Receiver auch klappen.
Aber dann bin ich auf einen Monitor fixiert.
Aber: Ich bekomme eine Karte, Thema ist durch :-)
mopped
#13 Re: DVB-S PCI Karte *erledigt*
Beitrag von mopped »
tracer hat geschrieben: Aber: Ich bekomme eine Karte, Thema ist durch :-)
Dann sag mal was für eine :)
Ich hab gerade das gleiche Problem.
#14 Re: DVB-S PCI Karte *erledigt*
mopped hat geschrieben:Dann sag mal was für eine
Eine Technisat SkyStar HD.
