Hallo!
Ich hab ja in meinem 250er das Beast und als Heckservo nen Hitec HS-5084MG !
Hab heute morgen nur schnell eingestellt und Probeflug, war so weit alles i.O. ! Nur das Heck hatte ich unter Punkt F auf Violett und nicht auf Blau bekommen!
Hab jetzt eben im Keller alles versucht, Servoweg im Sender ist auf 100% , D/R ist 100% und Expo LIN !
Das Loch im Servohorn habe ich mehrfach versetzt, zwischen 4-8mm , jeweils in 1mm Schritten !
Egal welche seite ich zuerst anfahre, da erreiche ich die passende Farbe rot oder blau jedes mal !
Wenn ich dann aber die andere Seite anfahre habe ich IMMER violettes Licht, ich krieg es einfach nicht auf Blau !
Welche Abstand habt Ihr denn genommen oder habt Ihr nen anderen Trick?
Beim 450 Pro klappt es völlig problemlos!
Danke, Uli
Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
#1 Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Öhm in der Bedienungsanleitung steht doch, dass es auf der einen Seite blau wird und auf der anderen Seite violett. Die Färbung ist hierbei eigentlich egal, es muss nur eine andere als vorher sein. Mit der Färbung zeigt es ja nur an "Einstellung gespeichert". Deswegen ist die Farbe wurst, es muss nur blinken, dann färben und speichern.
#3 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Bin ich denn vollkommen durcheinander?
Ich hab irgendwie im Kopf das die eine Seite rot werden muß oder blau, und die andere Seite dann halt die andere Farbe.
Ich werd gerad nochmal lesen gehen....
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Oh, ok ich hab mich geeirrt
. Muss aber zugeben dass ich meinen T-Rex auf violett fliege weil ich dacht das ist auch ok.
#5 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Nee Cola Freak, Du hat recht!!!
Muß wirklich violett leuchten !
In eine Richtung bewegen, da wird es je nach Richtung blau oder rot.
Dann in die andere Richtung bewegen,
"Nach kurzer Zeit leuchtet die LED violett" !
Sollte die Lampe nicht oder in einer anderen Farbe leuchten, dann passt es nicht und Du sollst die Anlenkung ändern !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Ah, gut war ich doch nicht zu doof
- Ligalichtler
#7 Re: Beast im 250er: Probleme Heckausschläge auf "Blau"
Kleiner Tipp aus der Farbenlehre: die LED wird entweder Blau oder Rot bei der ersten Richtung, je nachdem welche Richtung gewählt wird, dadurch das Blau und Rot zusammen immer Violett ergibt, wirds bei der zweiten Richtung dann immer Violett, egal ob mit Rot oder Blau angefangen wurde. Verständlich erklärt ?
