Hallo.
Meine Taumelscheibe vom 450er Rex Pro macht einfach nicht was sie soll. Ich werde noch bald verückt. Ich versuche nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Taumelscheibe in meiner DX7 einzustellen. Es ist zum zum Mäusemelken. Entweder einer hoch die anderen richtig oder alles total verdreht.
Ich habe im Menü 3 Servos mit 120° eingestellt. Das linke Rollservo ist an AUX1 und das rechte Rollservo an AILE sowie das Nickservo ist an ELEV. Leider hilft mir die Belegung von meinem 600er Rex überhaupt nicht weiter bei dem das kein Problem war.
Kann mir eventuell wer weiterhelfen?
Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
#1 Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#2 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Warum Reverst du dann nicht das eine Servo das Falsch läuft wenn 2 Servos schon richtig laufen?Björn hat geschrieben:Hallo.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#3 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Ja da habe ich mir auch gedacht. doch wenn ich ein Servo Reverse dann geht es trotzdem nicht. Auch wenn ich es im SWASH MIX Menu drehe geht es nicht. Entweder ist dann das Problem das alle Servos bei + Pitch nach unten laufen oder umgekehrt. Da dachte ich mir einfach im Menu alle Servos drehen. Denkste dann ist das Nichseervo wieder verkehrt usw. usw. Ich werde bald irre.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#4 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Du musst aufpassen, du kannst einmal bei Reversing SW die einzelnen Servos umdrehen und bei Swash Mix die Funktionen rumdrehen. Wenn dann bei dir z.B. die Taumelscheibe nach unten statt nach oben läuft, muss die im Swash Mix das Vorzeichen beim Pitch ändern, schon stimmt es
#5 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Alle Servos darfst du natürlich nicht drehen.Björn hat geschrieben:Ja da habe ich mir auch gedacht. doch wenn ich ein Servo Reverse dann geht es trotzdem nicht. Auch wenn ich es im SWASH MIX Menu drehe geht es nicht. Entweder ist dann das Problem das alle Servos bei + Pitch nach unten laufen oder umgekehrt. Da dachte ich mir einfach im Menu alle Servos drehen. Denkste dann ist das Nichseervo wieder verkehrt usw. usw. Ich werde bald irre.
1. Reverse nur das eine Servo das falsch läuft
2. Wenn alle 3 Servos jetzt auf Pitch das selbe machen aber in die falsche Richtung laufen, stell im SWASH MIX Menü den PIT. auf -60 bzw. +60.
3. wenn jetzt alles richtig laufen auch in die richtige Richtung, teste ob sie auf Nick und Roll das richtige machen. Wenn nicht, im SWASH MIX Menü AILE. und/oder ELEV. Umkehren.
So müsste das klappen.
Gruß Dave
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#6 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Ja jetzt funktioniert es endlich.
Einfach mal die Rollservos am Empfänger tauschen. Danach hat es dann auch mit dem Reversen geklappt.
Danke.
Danke.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
