#1 Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 12:27:43
von Björn
Hallo.
Meine Taumelscheibe vom 450er Rex Pro macht einfach nicht was sie soll. Ich werde noch bald verückt. Ich versuche nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Taumelscheibe in meiner DX7 einzustellen. Es ist zum zum Mäusemelken. Entweder einer hoch die anderen richtig oder alles total verdreht.
Ich habe im Menü 3 Servos mit 120° eingestellt. Das linke Rollservo ist an AUX1 und das rechte Rollservo an AILE sowie das Nickservo ist an ELEV. Leider hilft mir die Belegung von meinem 600er Rex überhaupt nicht weiter bei dem das kein Problem war.
Kann mir eventuell wer weiterhelfen?
#2 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 12:34:23
von Vision
Björn hat geschrieben:Hallo.
Warum Reverst du dann nicht das eine Servo das Falsch läuft wenn 2 Servos schon richtig laufen?
Gruß Dave
#3 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 12:53:01
von Björn
Ja da habe ich mir auch gedacht. doch wenn ich ein Servo Reverse dann geht es trotzdem nicht. Auch wenn ich es im SWASH MIX Menu drehe geht es nicht. Entweder ist dann das Problem das alle Servos bei + Pitch nach unten laufen oder umgekehrt. Da dachte ich mir einfach im Menu alle Servos drehen. Denkste dann ist das Nichseervo wieder verkehrt usw. usw. Ich werde bald irre.
#4 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 13:06:26
von Maik262
Du musst aufpassen, du kannst einmal bei Reversing SW die einzelnen Servos umdrehen und bei Swash Mix die Funktionen rumdrehen. Wenn dann bei dir z.B. die Taumelscheibe nach unten statt nach oben läuft, muss die im Swash Mix das Vorzeichen beim Pitch ändern, schon stimmt es
#5 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 13:17:23
von Vision
Björn hat geschrieben:Ja da habe ich mir auch gedacht. doch wenn ich ein Servo Reverse dann geht es trotzdem nicht. Auch wenn ich es im SWASH MIX Menu drehe geht es nicht. Entweder ist dann das Problem das alle Servos bei + Pitch nach unten laufen oder umgekehrt. Da dachte ich mir einfach im Menu alle Servos drehen. Denkste dann ist das Nichseervo wieder verkehrt usw. usw. Ich werde bald irre.
Alle Servos darfst du natürlich nicht drehen.
1. Reverse nur das eine Servo das falsch läuft
2. Wenn alle 3 Servos jetzt auf Pitch das selbe machen aber in die falsche Richtung laufen, stell im SWASH MIX Menü den PIT. auf -60 bzw. +60.
3. wenn jetzt alles richtig laufen auch in die richtige Richtung, teste ob sie auf Nick und Roll das richtige machen. Wenn nicht, im SWASH MIX Menü AILE. und/oder ELEV. Umkehren.
So müsste das klappen.
Gruß Dave
#6 Re: Probleme bei der Einstellung AR6110e und Rex-450 PRO
Verfasst: 12.09.2010 13:41:26
von Björn
Ja jetzt funktioniert es endlich.
Einfach mal die Rollservos am Empfänger tauschen. Danach hat es dann auch mit dem Reversen geklappt.
Danke.
