Trex von grau nach schwarz Hiiilfe
#1 Trex von grau nach schwarz Hiiilfe
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage bezüglich T-REX. Ich habe ja vor alles auf das schwarze Zeugs umzustellen. Habe jetzt die Sachen zusammen. Meine Frage: wie viel Schraubensicherung Lack kommt an das Gewinde der Blattlagerwelle?? :oops:
Und ich habe jetzt 2 schwarze Gummiringe für das Zentralstück je Seite, kommen zwei pro Seite rein??
:oops:
Zuletzt geändert von TREX65 am 09.11.2005 14:47:12, insgesamt 1-mal geändert.
Heli_Freak
#2 Re: Trex von grau nach schwarz
Beitrag von Heli_Freak »
TREX65 hat geschrieben:Hallo zusammen!
:oops:
Nimm lieber grundsätzlich weniger. Wenn du 'blaues' Loctite nimmst hält das. Die Vibrationen beim Rex sind eh nicht so gross wie beim Verbrenner.
Ins Zentralstück kommen pro Seite 2 O-Ringe. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
b.jack
Beitrag von b.jack »
gibts da eigentlich ne zeichung online? die vom kleinen hilft mir nicht weiter
Anleitung zum REX?? unter Download's auf der 1 Seite oben links
#5 Re: Trex von grau nach schwarz
Heli_Freak hat geschrieben:
:oops:
Ich habe das 243 Zeugs
so ich habe jetzt meinen REX krempel zusammen und es tauchen Fragen auf!!
Am Anlenkrahmen sind ja zwei Halter für die Kugelköpfe.Eine Seite hat 18,25mm
Die Andere 20,75mm was kommt wohin??
Die Paddelstange hat 1,97mm Durchmesser bekomme die aber nicht durch den Rahmen, wo die Messingbuchsen sind!Muss ich die noch schleifen??
Hat mal einer eine Montageanleitung von dem Aufbau und die Montage des Kopfes??
Bild wäre auch gut!
Bitte helft mir, ihr bekommt auch ein Virtuelles Küsschen!!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
TREX65 hat geschrieben:Hi,
Bild wäre auch gut!
Hast du die Madenschrauben vorher raus? (UndDuckUndwech) .... bei mir gehen die 1,9xer NEUEN Original-Stabistangen durch....auch meine Federstahl (1,96...) und Nirosta's (Picc...)
Ich habe den Rahmen von der Stabianlenkung genau falschrum wie in der Anleitung - wenn Du Draufschaust, das lenge Stück links, das kurze Rechts. Stabilisiert die Paddelstange etwas von selber.
Frage mal Digitalonkel (jetzt hab ich den Namen nicht vergessen ;) )
Grüße Wolfgang
habe keine Anleitung nur die vom V1, schrauben sind logisch, raus
Heli_Freak
Gescannte Anleitungen zum HDE/CDE gibt's jetzt bei www.trextuning.com. :wink:
Ich hab die Stabi-Anlenkung auch anderes herum montiert. Macht den Rex etwas stabiler.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
ER Corvulus
was mir zu der Paddelstange noch eingefallen ist: wenn sie durch die Kugellager der Paddelwippe paßt, ist das Maß OK. Dann sind vielleicht ein paar Grate in den Messinghülsen am Gewinde oder so übrig geblieben- einfach mit einem 1,9er Bohrer mit der Hand etwas aufreiben (mit Gefühl natürlich). Wenn die Paddelstange nicht durch die Kugellager passt, hat sie das falsche Maß und muß eben abgeschliffen werden (oder die aktuelle 1,96er vom Align kaufen bzw Federtsahl oder Agrumi oder oder...)
Grüße Wolfgang
Hallo Leute’s
Ich habe mal wieder fragen. Ich weiß, ich nerve. Ach ja, die Paddelstange habe ich etwas angeschliffen und sie passt jetzt. Waren Grate vom Gewinde im Weg :oops:
Frage: Die Lager, welche in die Blatthalter kommen, werden die mit etwas CA geklebt?
Welches Öl macht ihr an die O-Ringe? Mit was klebt ihr die Stangen in das Zentralstück? Auch mit CA?
Habe jetzt ja den Anlenkrahmen, werde den auch Falschrum montieren. Habt ihr den die Stange „Likage rod (B) 24mm“ etwas weiter auseinander gedreht, da ja der Abstand sich etwas verändert zwischen dem Anlenkrahmen und dem Pitchkompensator??
Für eure Antworten danke ich euch im Voraus!!
ER Corvulus
Fein, dass die Welle jetzt passt!
Lager in Blatthalter - beim V1 wurden sie noch geklebt, ab V2 und XL nicht mehr. Ich hab nur die inneren kleinen geklebt.
Kleben nicht mit CA (das ist nix für Lagersitze, härtet unter Luftabschluß nicgt richtig aus) sondern mit Loctite "Welle-Nabe-Fügen" (648). Ebenso die Mitnehmerstifte für den Pitchkompensator.
Öl an die O-Ringe mache ich auch nicht, sondern Vaseline. Alternativ gehen auch Silikonöle (saut aber so....) oder Hirschtalg (Stift zum Autodichtungen einschmieren im Winter...)
Den Linkage-Rod habe ich genau die halbe Umdrehung raus, die ich fürs umsetzten gebraucht habe. Das reicht.
Grüße Wolfgang
el-dentiste
#13 Hi
Beitrag von el-dentiste »
Grüss dich
Ich würde die lager nich einkleben.Sie klemmen von allein und du bekommst sie nur schwer herraus wenn die Blatthalter mal kaputt gehn.
Die o-Ringe brauchen meiner Meinung nach kein Öl,da sie-bevor sie mürbe werden-sowieso wegen "weicheit"ausgetauscht werden.Will heissen durch die belastungen im Flug werden sie mit der Zeit weicher.Ein bissl vaseline kann jedoch nich schaden :)
Du musst die stange evtl etwas weiter aufdrehn.Hauptsache die gesamten Anlenkungen sind in sich gerade und nich schon schief(bei waagerecht liegender Taumelscheibe.
Gruss Nico
ich glaube ich habe es bald, noch ne Frage: In der Anleitung auf Seite 4, Abbildung 5 ist der Blatthalter mit Kopf zu sehen. Die Schraube Nr. 33- geht bei mir nicht ganz in die Lagerwelle
es bleibt ein Abstand von ca. 1,5-2mm von Schraubenkopf Unterseite zur Blattlagerwellen- Oberkante. Dadurch kann ich die Blatthalter ca. 2-3mm auseinander ziehen, wenn die am Kopf
befestigt sind!!! Wenn ich alle zusammen schraube (Halter mit Welle und Zentralstück) kann ich beide Blatthalter im Zentralstück ca. 2-3mm verschieben, hat also Spiel!!! Ist das Normal??
Heli_Freak
Das liegt daran das Align es nicht schafft, die Lagerwellen tief genug zu bohren. Mach einfach auf jeder Seite noch ne U-Scheibe rein. 2-3 mm ist doch etwas viel. Die Blätter werden später zwar eh nach aussen gezogen, aber der Kopf wird etwas 'weich' dadurch.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Zurück zu „T-Rex 450“
