Kann bitte jemand den Link testen?
- Ing. Düsentrieb
#1 Kann bitte jemand den Link testen?
Hallo!
Könnte jemand mal bitte testen, ob die Ladezeit für folgendes PDF zu lange ist? Sind die Bilder zu groß? Ist alles benutzerfreundlich?
http://dl.dropbox.com/u/365355/wasserproblem.pdf
Danke!
Danke!
#2 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
funktioniert. Ganz schön nass bei Dir.Ing. Düsentrieb hat geschrieben:Hallo!
Danke!
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#3 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Naja es kommt drauf an wer darauf zugreifen soll. Ein PDF von über 20MB ist schon recht heftig, wenn man nur ne langsame Leitung hat.
- telicopter
#4 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
bei mir ist der nach etwa 1min fertig. Funktionieren tut der Link.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#5 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Dauert irgendwie ziemlich lange.
Gefälle zum Haus ist keine gute Idee.
Magst Du was zu den Hintergründen schreiben?
- Ing. Düsentrieb
#6 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Zu den Hintergründen: Das Haus wurde an sich schon zu tief gebaut (wurde ersteigert). Ich mache am Eingang gerade einen Gulli bzw. eine Ableitung zur Entwässerung.
Also ist der Link ist nicht benutzerfreundlich, oder?
#7 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Ich hätte wahrscheinlich nicht so lange gewartet, wenn Du nicht geschrieben hättest, das wirIng. Düsentrieb hat geschrieben:Also ist der Link ist nicht benutzerfreundlich, oder?
ihn testen sollen.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn Du den Aufgang an das Niveau der Auffahrt (?) anpasst und 2 Stufen rein machst?Ing. Düsentrieb hat geschrieben:Zu den Hintergründen: Das Haus wurde an sich schon zu tief gebaut (wurde ersteigert). Ich mache am Eingang gerade einen Gulli bzw. eine Ableitung zur Entwässerung.
Und den Gulli zusätzlich.
Digger
#8 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
mach kleinere Foto oder grundsätzlich mit weniger Details.
Wenn Du generell Hilfe zu Deinem Haus brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden.
#9 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Nö, nicht wiklich, wenn mehrere Leute darauf zugreifen sollen. Mit meinem Spar-DSL hat es rund 13 Minuten gedauert. Stelle einfach bei der PDF-Erstellung "ScreenResolution" und "für Webseitenanzeige optimieren" ein. Dann wird das Dokument deutlich kleiner und auch schon während des Downloads angezeigt.
- Ing. Düsentrieb
#10 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Danke für die Tipps!
Also das Wasser rinnt nicht von der Straße rein, sondern der Regen fällt auf die Schräge und rinnt dann zum Hausgang herein. Ich denke, das Einfachste ist, es so zu belassen und einfach einen Gulli setzen und das Rohr in den Kanal führen.
@echo.zulu: Ich mache das mit iCombiner (für Mac). Glaub nicht, dass die Software das kann. Ich suche gerade nach eine Alternative, finde aber nix.
#12 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Beim Mac kenne ich mich nur mit dem Acrobat Distiller aus. Aber es gibt garantiert auch für den Mac PDF-RIPs, bei denen sich die PDF-Optionen einstellen lassen.
- telicopter
#13 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
telicopter hat geschrieben:bei mir ist der nach etwa 1min fertig
Oh! Da sind doch deutliche unterschiede!echo.zulu hat geschrieben:Mit meinem Spar-DSL hat es rund 13 Minuten gedauert
Gruß Tim
Grüße Tim
#14 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Knappe Minute mit DSL3000
#15 Re: Kann bitte jemand den Link testen?
Tja hier auf dem platten Land geht leider nur 384kBit. Dann dauert es entsprechend länger. Bekloppterweise geht hier im Ort auch kein UMTS. Da ist direkt am Ortsschild Schluss. Auf dem Platz, rund 2,5km von zu Hause entfernt geht aber UMTS mit ca. DSL-1500 Speed.
