LiPo Neuling
#1 LiPo Neuling
wenn ich nicht gerade am Simulator sitze oder an meinem Rex herumbastle lese ich hier im Forum und bin jetzt ehrlich gesagt ein wenig besorgt. Ich habe mit dem Heli-Hobby erst am Montag (also vor 2 Tagen) angefangen und habe für meinen T-Rex 500 ESP 3G 2 Stück CX G³ LiPo Power Pack von Hyperion gekauft (hat mir der Händler empfohlen). Die LiPos haben folgende Daten: 3S / 11,1V / 25C / 2500mAh. Dazu habe ich ein PowerPeak C8 EQ-BID Ladegerät von Robbe. Dazu gab es noch eine Balancerweiche und 2 Adapter für die Balancerstecker auf den LiPos.
Nach dem ich hier gelesen habe, dass die Dinger abrennen, explodieren oder sonst was böses machen können, bin ich jetzt ein wenig verunsichert, wie ich denn richtig mit den Teilen umgehen soll. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass ich die beiden in Serie schalten soll damit ich einen S6 bekomme. Zum Anschluss ans Ladegerät war da noch eine Zeichnung dabei, wie die beiden korrekt mit der Weiche anzuschließen sind (Weiche nicht überkreuzen).
Nur Lese ich jetzt hier immer von Spannungen, Nachladekapazität und so weiter...
Was muss ich beachten und vor allem was muss ich an dem Ladegerät einstellen, damit mir da nix um die Ohren fliegt? Brauche ich einen LiPo-Sack zum laden und aufbewahren der Teile?
Ach noch was: Ich muss Bananenstecker an die Kabel der LiPos löten. Gibt es da irgendwas zu beachten?
#2 Re: LiPo Neuling
Hi Moongazer
Wenn Du im Google die Suchwörter "Lipo Akku pflege" "Lipo Wiki" oder ähnliches eingibst, wirst Du mehrere Seiten finden, welche Dir das Grundprinzip der Lipo Akkus und den
Eigenheiten dieses Akkutipps aufzeigen. Auf jedenfall ist es richtig, sich intensiv mit dem Thema Lipos auseinanderzusetzen.
Ebenso zum Thema Bananenstecker reicht es im Google "Goldies anlöten" einzugeben und Du wirst viele Seiten mit Bildern dazu finden und was dabei zu beachten ist.
Bin leider auch noch nicht so lange dabei um Dir jetzt exakt im Detail die Voltzahlen usw. genau anzugeben. Doch bis die Profis hier im Vorum antworten, kannst Du ja schon
ein wenig im Netz darüber lesen.
greetz Sacha
greetz Sacha
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#3 Re: LiPo Neuling
Futaba FF10
Futaba FF10
#4 Re: LiPo Neuling
Hallo nochmal.
Es gibt schon ein bisschen was zu beachten. Meinst Du mit Balancer-Weiche einen Adapter mit dem die beiden Akkus in Serie an den Balanceranschluss des Laders gebracht werden?
Das kann man so machen, aber Du musst halt beim Laden immer genau aufpassen, dass Du die Stecker nicht verwechselst. Wenn Du sowieso die Akkus nur als 6S betreiben willst, dann würde ich Dir empfehlen die Balanceranschlüsse zusammenzufassen und mit einem neuen Balancerstecker zu versehen. Diese Adapterplatinen sind zwar schön universell, aber bergen immer die Gefahr der Fehlbedienung. Gerade im Eifer des Gefechts kannst Du schnell mal den Lader oder den Akku zerstören.
Solltest Du also meinem Vorschlag zustimmen, dann würde ich Dir eine kleine Skizze posten. Vielleicht kannst Du den Händler bitten die Adapterplatine zurück zu nehmen und Dir statt dessen ein passendes Kabel für den Balanceranschluss zu geben.
Beim Verlöten von Steckern solltest Du sehr umsichtig vorgehen und auch immer nur einen Kontakt verlöten und dann gleich mit Schrumpfschlauch isolieren. Es kann sonst sehr leicht einen Kurzschluss geben.
#5 Re: LiPo Neuling
Ich habe da keine Adapterplatine sondern ein nennen wir es mal Y-Kabel bekommen. Auf der einen Seite ist ein 7-poliger Anschluss, der ans Ladegerät kommt, auf der anderen befinden sich 2 4-polige Stecker. Ist so ein Zubehör-Teil von robbe, passend zu dem Ladegerät...
#6 Re: LiPo Neuling
Ok, aber von der Funktion ist das identisch mit der Adapterplatine. Das Kabel kannst Du nehmen, solltest es aber immer an den Lipos angeschlossen lassen. Dann ist eine Fehlbedienung von der Seite her ausgeschlossen. Wenn Du nun noch die Akkus untereinander fest verlötest, dann hast Du im Prinzip nen 6S Lipo.
#8 Re: LiPo Neuling
Ach noch was:
Sind die beiden Anschlüsse für die Akkus am Adapterkabel richtig beschriftet? Du musst auf jeden Fall sicher sein, dass der Minuspol des Akkus, der mit dem Minuspol an den Lader angeschlossen wird, auch um untersten Anschluss des Balancers raus kommt.
#9 Re: LiPo Neuling
Ich denk mal das stimmt so. Das Balancerkabel hat einen roten draht, der geht zum ersten Anschluss also für den Akku, den ich mit dem roten Pol am Ladegerät anstecke und einen schwarzen Draht, welcher zum anderen Akku geht. Welchen ich ja mit dem schwarzen Kabel am Ladegerät anstecke.
Langsam macht das ganze Sinn, hab mal nachgelesen über die LiPos.
#10 Re: LiPo Neuling
Ja, so ist es richtig. Wenn Du die Balancer-Stecker sicherst, dann geht auch so schnell nichts schief.
#11 Re: LiPo Neuling
www.hadi-rc.de , Rubrik "Publikationen", da Akkutechnik I - III - dürfte in dem Stadium sicherlich interessant für dich sein
#12 Re: LiPo Neuling
So, endlich sind die Goldies angelötet, mit dem 15W Lötkölbchen, dass ich hatte ging das gar nicht. Zur Zeit hängen die beiden LiPos gemeinsam am Ladegerät.
Lade sie, da in Serie geschaltet als 6S mit 2,5A (sind ja 2500mAh). Hoffe mal das klappt...
Dann kann ich endlich mit der Einstellung und Prgrammierung beginnen
Und danke für den Link Crizz, hab das ein paar mal gelesen und glaube es jetzt verstanden zu haben
#13 Re: LiPo Neuling
nur keine Panik - ist ein recht umfangreiches Thema, und da kann man unmöglich von Anfang an gleich alles wissen - ich hab dazu auch ne zeitlang gebraucht, und lerne heute noch täglich was dazu
Das mit der Serienschaltung klappt schon, das einzige was daran ein Wermutstropfen ist : setzt man die Packs nicht auch als 6s am Antrieb ein, sondern fliegt sie getrennt als 3s, hat man i.d.r. unterschiedliche Entlade-Zustände. D.h. die Packs werden auch unterschiedlich schnell die 100 % erreichen, so das der Balancer halt zum Schluß noch gut Arbeit hat. Sollte sowas auffallen, einfach den Ladevorgang abbrechen, den vollen Pack rausnehmen, und den verbliebenen als 3s fertigladen - geht schneller als dem Balancer die Arbeit aufzudrücken
#14 Re: LiPo Neuling
Ich werde die beiden als S6 fliegen, also immer miteinander. Das Problem sollte also nicht auftreten
#15 Re: LiPo Neuling
nö, da sind die Unterschiede erheblich geringer, wenn die Packs innerhalb einer Charge gematched wurden dürfte das gegen null gehen
