Moinsens!
Da mein Hurri mit 5S langsam aber sicher nicht mehr meinem Flugkönnen entspricht, überlege ich auf 6S zu wechseln. Momentan fliege ich 5S 4000er Lipos und komme auf 5:30 Flugzeit. Da ich keine Lust habe auf 2x3 S zu wechseln, würd ich gerne 6S 3300 drauf packen. Passen die unter die Haube? Wie schauts dann mit der Flugzeit aus, durch die höhere Spannung sollten doch auch 5:30 drin sein, oder?
Und vor allem, lohnt sichs powertechnisch überhaupt? Nicht das ich umrüste und das Teil würgt trotzdem bei Tic-Tocs? (nein, mein Pitchmanagement stimmt schon, mehr als 7 Grad kollektiv sinds sicher nicht...) Mein Setup steht in meiner Signatur...
hast du den 4020 ohne umbau rein gebracht? beim plastechassi ist nicht viel luft fürn dickeren motor.
hab auch irgendwo mal gelesen, dass der 4020 recht fix für karies im getriebe sorgt. von den leistungsdaten sollte es ja auch mit meinem 3026-1400 kv gehen, oder auch mit dem 1600 kv, hab beide hier.
Zuletzt geändert von Waterkant am 16.09.2010 18:11:22, insgesamt 1-mal geändert.
der Umstieg auf 6S bringt beim HK3026-1400 ein wenig mehr Wirkungsgrad und natürlich auch mehr Power, wenn es die Akkus bereitstellen.
Der HK4020 passt im Standard Hurricane 550 nicht, weder Plaste noch CFK. Mit ein paar Modifikationen sollte es aber gehen.
Wenn du mit dem Heli zufrieden bist. würde ich aber mal über ein anständiges Chassis nachdenken.
bei mir gehts sich selbst mit 2x3S 3200 Kokam H5 nicht so leicht aus.
Auch würde ich bezweifeln, das du den schwerpunkt im griff bekommst.
Ich habe 2x 3S 4000mAh drin, allerdings ohne ausgleichgewicht am heck mitn Plastik chassie nicht möglich. würde sagen 400-500g darfst maximal akkugewicht haben vorne am aufbau, das der schwerpunkt noch passt, da bist bei etwa 2500er zellen oder etwas größer bis etwa 3000er, obs dann noch größenmäßig unterbekommst, schwer zu sagen.
Welche passen könnten sind die
Hyperion G3 VX - 6S 2950mAh (35C) mit 495g oder die 2600er mit 405g. abmessungsmäßig müssten beide halbwegs passen (vergleiche sie mit meinen 3S 4000ern.
oder auch robbe ROXXY-POWER ZY 6S 2700mAh 30C bzw die baugleichen SLS zellen, die müssten platzmäßig sogar besser reinpassen, liegen mit dem gewicht genau dazwischen drin.
Könnte aber am nachmittag / abend an meinem mal schauen, wieweit es passen könnte, 400g akkugewicht kann ich leicht herstellen, 500 auch. abmessungsmäßig könnte ich was basteln, um zu schauen, obs sich ausgeht.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
also mein 5s wiegt 545 g, kommt perfekt mitm schwerpunkt hin, obwohl ich ne schwere fusunohaube drauf hab. der 6s 3300 wiegt sogar 20 gr weniger, aber lohnt sich der umstieg powermässig?
