Hallo miteinander - ich habe ein Hyperion EOS 610i NET. Es versieht seinen Dienst bestens, jedoch habe ich
mit meinen Flightmax 2200mA 20C 2S ein Problem. Das Ladegerät lädt die Lipos nur bis ca.92 % oder es
bricht bei ung. 4.1 V ab und macht eine Fehlermeldung oder die Meldung der Lipo ist voll. Woran kann es
liegen ? Vielleicht kennt jemand das Problem und könnte mir einen Tipp geben wie man das Problem lösen könnte.
Mit meinen anderen Ladern klappt dasladen dieser Lipos. Ein Freund von mir hat ebengfalls ein Hyperion EOS 615 Duo
und hat das gleiche Problem.
Für Eure Tipps besten Dank im Voraus
ERich
Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
#1 Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#2 Re: Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
das hatte ich beim duo auch schon mal, da waren die kontakte vom balancer board wohl etwas korrodiert... 3-4mal das board ein und ausgesteckt und dann ist wieder alles in ordnung
Gruß, Jérôme
#3 Re: Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
Danke für den Hinweis - ich werde es einfach mal ausprobieren und vom Ergebnis berichten.
ERich
ERich
#4 Re: Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
Leider hat das mehrfache Raus-und Reinstecken nichts gebracht.
Im Gegenteil, jetzt bekomme ich laufend Fehlermeldungen, daß am Anschluß was defekt ist.
Erich
Erich
#5 Re: Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
evtl hat deines ne schlechte loetstelle und nu ist sie noch schlechter?
bzw evtl haben die stecker nun aufgegben, hast dir die mal genau angesehen?
noch garantie drauf? mal ne mail an hyperion schreiben?
ps: ich glaub zwar nicht das es was damit zu tun hat, aber aktuelle fw ist 2.4, falls du die noch nicht hast kannst sie ja mal einspielen...
Gruß, Jérôme
#6 Re: Hyperion EOS 610i Probleme bei 2S Lipos
hallo,
das gleiche problem habe ich auch mit meinem Hyperion 615Duo mit den 2S lipos !
Bin bis jetzt nicht fündig geworden, lipos werden einfach nicht richtig erkannt, mit dem robbe fun (billiger robbe lader um 50 euro!) funktionieren sie einwandfrei. habe sie auch schon am cdr 5000 prbobiert und auch dort werden die 2S lipos über einen externan balancer erkannt.
viele grüße
martin
viele grüße
martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
