wenn heli länger aus ist, springt er schlecht an...
- bastiuscha
#1 wenn heli länger aus ist, springt er schlecht an...
huhu
mein rappi50 springt immer schlecht an, wenn er ein paar tage nicht
lief. wenn ich ein bissel sprit in den vergaser pumpe geht er leicht an.
war er einmal an, start er immer sehr gut.
es liegt daran, dass der motor den sprit nicht stark genug ansaugt bzw
nicht genug sprit ankommt.
ist das normal? ich hätte noch so nen thunder tiger pump ball (mini
sprit pumpe die zwischen vergaser und tank kommt) von meinem rc
auto rumliegen. damit gehts bestimmt... ich hab aber angst den dran
zu lassen. nicht dass mal nicht genug sprit kommt.
hat das jemand auch am heli? oder isses gar wirklich schlecht den,
anzubauen? vieleicht isses auch gar nicht nötig?
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#2 Re: wenn heli länger aus ist, springt er schlecht an...
Hi,bastiuscha hat geschrieben:
kurz mal den Auspuff beim starten zuhalten, damit du Druck in den Tank bekommst.
Frischer Sprit im Vergaser macht sich immer gut
Frank
- Piccolo13409
bei uns gibts auch welche die mal nen spritzer activator-spray, bremsen reiniger, o.Ä. in den vergasser geben, damit springt der motor auch an, wenn er mal ein paar Wochen rumstand
:D:D
Flo
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- bastiuscha
ja das hab ich versucht...
hat aber garnix gebracht..der druck reich nicht aus
mfg Basti
- bastiuscha
ne das reicht leider nicht bei mir.
hat denn keiner probleme mit dem starten?
mfg Basti
- Stefan Wachsmuth
Hallo Basti,
probier mal folgendes. Kerze raus, mit 1/4 Gas den Motor mehrerer Umdrehungen starten. Kerze prüfen ob der Glühakku den Draht auch vorglüht. Kerze rein. Vorglühen ruhig etwas länger (30s). Starten mir ca. 10 - 15 % Gas. Wenn er nicht gleich kommt etwas mehr Gas. Jedoch nicht zu lange starten und Vorsicht nicht mit vollem Zylinder den Kolben pressen. Hierbei können Pleul und Welle Schaden nehmen. Dann lieber wieder Kerze raus Motor mehrere Umdrehungen anlassen. Und wieder von vorne.
Gruß Claus
Gruß Claus
East Coast Heli Team
Nix in den Vergaser sprühen....
Aktivator ich glaub mein Schwein pfeift
Entweder ist dein Sprit sch... und er verharzt nach kurzer Zeit, Tausch auch mal alle Sritschläuche aus, blas den Vergaser durch, Druckschlauch haste auch dran ? Normal kenne ich das Problem nicht, kurz durchdrehen, Akku ran, plopp rennt. Glühakku muss auch immer voll sein.
lol.3D-Daniel hat geschrieben:Nix in den Vergaser sprühen....Aktivator ich glaub mein Schwein pfeift
Hmm, ja Aktivator ist vielleicht uebel aber wenn Ich oben lese ("bei uns gibts auch welche die mal nen spritzer activator-spray, bremsen reiniger, o.Ä. in den vergasser geben") da wird Bremsenreiniger in den Vergaser gepustet .
Das muss doch fuer den Motor toedlich sein, loest den Schmierfilm auf und Bastalavista AMIGO~~ *IRRE*
Gruesse Bernd
Zuletzt geändert von willie am 08.11.2005 14:08:08, insgesamt 1-mal geändert.
- bastiuscha
erstmal danke für eure tips!
@claus
mit dem motor kenn ich mich aber recht gut aus und ich weiss,
auch wie ich den anbekomm...ich empfand das ganze nur als
lässtig, immer selber sprit in den vergaser zu pumpen.
einmal gemacht, springt er den ganzen tag super an..also da hab ich
null probleme. nur wenn er ein paar tage stand, dann könnte ich
stundenlang leihern. (ohne pumpen)
vieleicht liegts an meinem nur 900upm langsamen aukkuschrauber.
@daniel
ich benutze die S20 suppe von graupner. der sprit hat 16%rein synthetik
öl und ich mixe immer was dazu, dass ich auf 22% komm.
weiss jetzt nicht wie gut/schlecht graupner sprit ist. mit sicherheit nicht
der beste...teuer isser trotzdem
@willie
tjoah...was einer jeden tag macht, würde sich ein anderer nicht
ein einziges mal wagen
ich werd das auch sein lassen....
mfg
Basti
@claus
@daniel
@willie
mfg
Basti
mfg Basti
- bastiuscha
achso nochwas @claus!
ich hab so nen fernglüher dran, der auf der kerze richtig verschraubt
ist, jedes mal kerze raus schrauben, wäre nervig.
weil ich ja vorher das teil abschrauben müsste. macht sich bissel doof.
es hat noch keiner was zu den pump ball gesagt...kennt keiner das teil?
mfg Basti
